Hallo zusammen
Ich habe kürzlich von einem Forenkollegen ein Universalmeßgerät Euratele erstanden. Weil ich das dazugehörige RPG1 besitze,konnte ich damit das Eqipment vervollstän-
digen. Nachdem es gut verpackt bei mir ankam,habe ich es erstmal auseinandergebaut.
Ein vorheriger Besitzer hatte dort eine zusätzliche Schaltung mit 4mm Telefonbuchsen eingebaut,wahrscheinlich eine Meßbereichserweiterung oder Zusatzfunktion.
Da diese Schaltung mit den Batterieklemmen gekoppelt,dachte ich zuerst an eine externe Stromversorgungsmöglichkeit,doch dann habe ich das IC entdeckt.
Es handelt sich um einen SN7400N Logikbaustein,weshalb sich mir der Verwendungszweck im Altmeßgerät nicht erschließt.
Die Zusatzschaltung sieht wie folgt aus:
Wäre interessant,zu erfahren ,wofür dieses Gimmick genutzt werden konnte.
Da das Meßgerät seiner ursprünglichen Verwendung am RPG zugeführt werden soll,habe ich den Originalzustand wieder hergestellt.
Die Löcher im Gehäuse wurden mit Heißkleber verschlossen und mit einem Edding kaschiert.Sonst mußten nur noch die Schraublöcher tiefergebohrt werden und mit
einem 3mm Gewindeschneider bearbeitet werden,damit das Meßgerät wieder fest im Gehäuse sitzt.
Die erste Funktionskontrolle verlief sehr zufriedenstellend.
Auf das RPG gehe ich an dieser Stelle später noch ein.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
