Philips B7x43a
Themen: 49
Hallo grüsse an alle, ich überhole gerade eine Capella B7x43a und hätte eine Frage wegen Elkos.Es geht um C86a,C87a u. C88a . C86a hat 16uf, C87a hat 64uf, C88a hat auch 16 uf. Welche Werte kann ich stattdessen nehmen?Oder welche Werte habt ihr genommen? Danke für eure Antworten!
Gruss vom Rene aus Haina (Kloster) Hessen.
Themen: 93
Wenns genau sein muß,kann man diese typischen Philips-Werte durch Parallelschalten erreichen.
Für den 64µF würde ich einen 63µF nehmen,für die 16er dann 15er oder 10+6,3 parallel.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
05.07.2023, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 21:16 von Axel 61.)
Öhm,
In deinem Profil steht: „erfahrener Bastler“, da kann ich deine Frage nun so garnicht verstehen…
Mal bissel nachdenken…
Elkos hatten damals so um die 20% Toleranz.
Da kann man doch den ähnlichsten Wert aus den heutigen Werten nehmen?
Und bitte:
Wenn man Hilfe möchte, könnte man doch einen Schaltplanaussschnitt hochladen und die betreffenden Teile dort markieren?
Jeder der dir helfen möchte, muss sich nun erst den Schaltpan herunterladen, oder aus seinen Unterlagen heraussuchen, um festzustellen zu können ob die genannten Teile nicht evt. doch sehr werthaltig sein müssen…
Also ich weis nicht, ein Forum ist meiner Meinung nach nicht dafür da, um andere für sich arbeiten zu lassen…
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 49
05.07.2023, 21:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 21:24 von ReneBlade.)
Ist ok danke. !mfg
Themen: 124
Herrjeh, dafür nimmst du 22uf und 68uf oder 82uf und für den Drtten wieder 22uf.
Gruss, Volker
Themen: 164
Hallo Rene
Hier die Teileliste, das sind wirklich ganz preiswerte kleine Dinger
10 V Spannungsfestigkeit ist heute unüblich aber 25 V oder 63 V etc schaden ja nicht
Viel Spaß bei der Reparatur, lohnt sich bei so einem Gerät immer...
Nette Grüße - Alfons
Themen: 49
Danke für eure Hilfe, bis bald!
