09.11.2023, 13:00
ich habe bei der Weihnachtsaktion einen defekten
Grundig Yacht Boy 2000 mit folgener Fehlerbeschreibung gekauft.
"Beim Einlegen von Batterien läuft die Uhr. Im Radiobetrieb startet die UKW-Frequenz bei 87,5 MHz,
man kann auch Frequenzen über die Tastatur direkt eingeben. Aber es kommt kein Ton raus."
Ich öffnete das Gerät und bei der Sichtkontrolle viel mir ein Pickel auf dem SMD Transistor Q9 auf.
Die Spannung am Kollektor fehlte auch. Der Transistor war durchgebrannt (rechts neben dem IC).
Da der Transistor direkt an dem Pluspol der Netzteilbuchse liegt, äußere ich den Verdacht, daß dort eine falsche Spannung angelegt wurde.
Der Transistor Q11 (links neben dem IC) war auch defekt.
Nun suchte ich Ersatz für die beiden (SMD Code B6 = 2SB815) PNP Transistoren.
Für den Q11 nahm ich einen B5 = BC807 den ich auf der Platine von einem alten defekten Rauchmelder entnahm.
Da ich keinen weiteren PNP SMD Transistor hatte wurde der Q9 durch einen BC308 ersetzt.
Nach dem Austausch der beiden Transistoren spielte der Yacht Boy wieder.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Detlef
