03.12.2023, 12:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2023, 14:58 von mike jordan.)
Grundig 4010GW mit Gegentakt- Endstufe 2x UL11
Ausgehend von der Frage: warum hat der 4010GW so eine aufwaendige Endstufe mit 2x UL11 und nicht etwa wie die W-Ausfuehrung die mit
einer EL12 arbeitet, aus der U-Serie eine UL12? Hier eine Antwort.
Der einfache Grund ist der, die UL12 war nach dem 2.Weltkrieg keine Erstbestueckungsroehre“
Dass sie in Datenbuechern steht, ist als Beweis nicht zulaessig.
Eine Verkaufsliste von Telefunken zeigt 1952 nur eine UL11 und UL41 als Single Type.
Aus den Daten des RMorg. ist zu ersehen, dass mit der UL12 nur 14Modelle gelistet sind und das nur zwischen 1940 und 1946. Als Type erschien die UL12 1939.
Ein im Hinblick auf den GRUNDIG 4010GW viel wesentlicher Grund ist der.
In den Jahren von 1945 bis ca. 1955 war es fuer den Markt wichtig, sogenannte „Allstrom- Geraete“ zu fuehren. Ab der Mittelklasse gab es bei jedem Hersteller und in fast jeder Leistungsklasse neben den W-Typen wenigstens eine GW- Type.
Das war notwendig, weil die Energieversorgung meistens regional oder kommunal ausgelegt waren. Verbund- Netze mit Wechselstrom waren noch lange nicht die Regel.
Ausserdem gab es sowohl bei Wechselstrom und Gleichstrom-Netzen Spannungen von 110,125,220 und 240 Volt.
Bei einem Geraet wie der 4010GW der damals 475 DM gekostet hatte konnte man bei 110 Volt Gleichstrom nicht mit einer Ausgangsleistung von eben mal 2 Watt bei 8% Klirr (UL12) oder 1,35 Watt bei 10% klirr, (UL11 oder UL41) daherkommen
Der VE301Wdyn hatte 1,5 Watt. Diese Tastsache ist fuer das Geraet und dessen Ausstattung bestimmend..
Es ist mir nicht gelungen, Daten zum 4010 GW zur Ausgangsleistung zu bekommen.
Lediglich eine Aufstellung von Eintaktschaltungen bei 100 Volt Betriebsspannung fuer die Endstufe kann man Datebuechern entnehmen.
Bei 110 Volt Gleichstromnetz:
1x UL11 = 1,35 Watt bei 10% klirr.
1x UL12 = 2 Watt bei 8% klirr.
UL41 = 1,35 Watt bei 10% klirr.
Bei 220 Volt Gleichstromnetz:
1x UL11 = 4,2 Watt bei 10% klirr.
1x UL12 = 5,5 Watt bei 9% klirr.
1x UL41 = 4,2 Watt bei 10% klirr.
Bei einer Netzspannung von 110 bis 240 Volt Immer:
Eine EL11 = 4,5 Watt bei 10% klirr
Eine EL12 = 8 Watt bei 10% klirr
Eine EL41 = 3,9 Watt bei 10% klirr
Hans M. Knoll Seite 1 17.08.2006
F:\UPLOAD\Grundig 4010GW mit Gegentakt.doc
Schaltbild Endstufe
Ist Fertig hmk
Schaltbild Endstufe
Ist Fertig hmk
mike
mike
