13.01.2024, 21:02
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Georg der Schorsch
Sensit RK7
13.01.2024, 21:02
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
13.01.2024, 23:53
Kann man nicht sehen ... vernueenftigerweisr werden wohl LEDs eing setzt ...
Viele Grüsse, Micha
14.01.2024, 11:41
Moin.
Sofitten passen genau.Müssen von mir bestellt werden, da ich keine habe
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
14.01.2024, 12:22
Warum LED in Radio setzen, wenn Soffitten erhältlich sind.
Ja nun sieht man das Radio auch schön spielen. Gefällt mir.
14.01.2024, 12:26
Bei den Sofitten gibt es aber unterschiedliche
Länge Spannung Strom Und der Trafo ist nicht üppig ausgelegt Gruß Jürgen
14.01.2024, 12:40
Die Sofitten leuchten alle sehr, sehr lange.Trafo ist ausgesprochen gut ausgelegt.
Also kein Problem.
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
14.01.2024, 13:02
Oh der Trafo ist für 1A ausgelegt, also Soffitten können da 6,3V 7 0,3 A ausgelegt sein.
Der RK hat eine extra Wicklung für die Beleuchtung !
09.02.2024, 18:20
hast Du eine Idee.....? Mein Suchlauf geht, aber bleibt nicht stehen. Stereo Lampe blinkt jeweils.Anze ige geht vom Anfang bis ende, dann geht es wieder von vorne los.
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
09.02.2024, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 18:27 von radioharry.)
Bekommst du denn per Handabstimmung eine Vielzahl an Sender gewählt ? Und sind die starken Sender dann in Stereo auch rauschfrei zu hören ?
harry -------------------------------------------------------------------- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen. --------------------------------------------------------------------
09.02.2024, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 18:52 von Radioschorsch.)
JaHarry,
Sender sind mit Hand und Speicher gut zu hören. Stereo ist ok.
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
09.02.2024, 19:38
könnte an der Ratio Abstimmung liegen (Elko geprüft / Schneemann ?)
oder am Decoder Die Suchlaufplatine muss auch eingestellt sein. Gruss Jürgen
09.02.2024, 19:54
Idee habe ich da keine, aber mich stört es nicht.
Der Suchlauf bei mir ist auch durchlaufend und hält nicht an. Kann bei mir an den schwachen Sendern liegen. Habe es noch nicht geprüft.
09.02.2024, 19:57
Alle Schneemänner sind getauscht, Jürgen.
Ich seh mit mal die Suchlaufplatine an.
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
09.02.2024, 20:52
Ich habe noch ein paar Bilder gefunden von der Beleuchtung,
ein RK7 über eine Soffitte hatte ich auch mal nachgedacht, aber diese Dinger werden auch heiß und so sieht es mit LED aus, angeschlossen per Gleichrichter und ELKO an die Skalenbeleuchtung Stationsfrequenz beleuchtet.jpg (Größe: 84,31 KB / Downloads: 48) Ich hatte auch noch 2x RK8, ebenfalls beleuchtet. Sieht irgendwie besser aus ;-) Gruss Jürgen |
Problem beim RK88 Sensit IC | Ulrich aus MV | 20 | 4.577 |
14.08.2023, 17:25 Letzter Beitrag: HeinerG |
Benötige Kaufberatung Heli RK88 sensit | Vagabund | 76 | 55.630 |
11.10.2014, 00:51 Letzter Beitrag: Kellerkind |
