Saba Bodensee 3ds UKW Skalenseil
Themen: 49
07.02.2024, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2024, 20:46 von ReneBlade.)
Hallo repariere im Moment ein Saba Bodensee 3ds. Ich musste beide UKW Skalenseile neu machen, weil sie nicht vorhanden waren. Jetzt dreht sich der Skalenzeiger nur in der falschen Richtung, also wenn ich nach rechts drehe geht er nach links , und andersrum auch! Was muss da beachten was hab ich falsch gemacht ! Hab mich genau nach Plan gehalten. Könnt ihr mir Tipps geben! Hab auch das Freiburg 3ds als Vorbild herangezogen! Weiss jetzt nicht mehr weiter! Bitte um eure Hilfe! Danke!
Gruss vom Rene aus Haina (Kloster) Hessen.
Themen: 832
07.02.2024, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2024, 20:51 von anton.)
Du musst beim Auflegen den Dehko in die andere Richtung zum Anschlag drehen, als Du es beim Auflegen gemacht hast. Die Beschreibungen sind da nicht immer ganz eindeutig aus welcher Sicht (von vorn oder von hinten) Rechtsanschlag oder Linksanschlag gemeint ist.
Themen: 49
Im Plan steht ja rechtsanschlag, also ich hab nach 100 MHz gestellt also wo der Antrieb ist. Also muss ich bei Neuauflegen des UKW Antriebsseiles auf der gegenüberliegende Seite also bei 87 MHZ hingehen und dann aufziehen?
Themen: 49
Meinst du das UKW Antriebsseil oder das UKW Anzeige(Zeiger) seil?
07.02.2024, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2024, 21:39 von Axel 61.)
Naja,
Ich glaube eher, das das Seil auf der Welle des Senderwahlknopfes falsch herum aufgelegt wurde?
Das ist auf den Seillaufplänen immer recht schwer zu erkennen, da muss man es mal andersrum probieren.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Genau Axel, das glaube ich auch. Ich hab diesen Fehler auch schon gemacht!
Themen: 49
Also ihr meint das Seil Nr.2 falsch gelegt wurde?
Themen: 49
Ich mache nachher mal ein Foto,dann danke euch!
Themen: 49
08.02.2024, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2024, 12:33 von Dietmar.)
Da ist das Foto. Ich hoffe mann kann da was erkennen?!
Hallo Freunde
Rene, jetzt kommt eine doofe Frage: Du hast den Zeiger doch in das untere Seil vorne eingehangen??
Auf dem Bild kann ich keinen Fehler enddecken
Themen: 49
Noch 2 Bilder von vorne.
Themen: 49
So Problem erledigt, ich hab mich bei Saba Freiburg 3ds das verglichen, und zwar wenn der Anfang vom Anzeigeseil von der grossen Rolle Also den Antrieb rauskommt kommen 2 gegenüberliegende Rollen, das haben sie falsch abgezeichnet, das Seil muss auf die vorderste Rolle wo mann draufsieht angefangen werden. Also Hauptsache es geht wieder. Mann sieht mal wieder es ist wichtig ein Vergleichsgerät zu haben. Danke für eure Hilfe.
