das Gesuch vom Dietmar hat mich bewogen, hier mal etwas zur Überholung einer Zerhackerpatrone im alten Röhren-Autoradio zu schreiben. Ich war damals im Auto-Ersatzteillager. Wir waren noch öfter konfrontiert mit den alten Röhren-Autoradios. Neben den Radios selber saß ein sog. Zerhacker. Also quasi ein Trafo, wie in unseren Röhrenradios. Allerdings mit dem Unterschied, dass sich primär relativ wenige Windungen befanden. Sekundär dagegen gab es die größere Anzahl Windungen. Die Röhrenheizungen konnten meist dem alten Bordnetz (6 Volt) direkt entnommen werden. Zwischen dem Batterieplus und dem Trafoeingang befand sich die sog. Zerhackerpatrone. Dieses Teil hat eine ähnliche Funktion wie eine normale Klingel. Was meist nicht mehr gut funktionierte waren die Zerhackerpatronen. Schon früh kam ich in Ermangelung von Ersatz darauf, dieses Ding muß doch zu überholen sein. Meist ging das sehr gut. Man muss das Gehäuse unten aufbörteln. Nun kann man das Gehäuse aus Alu abziehen.
Es wird nun mit dem Ohmmeter die Spule auf Durchgang geprüft. Meist waren die intakt. Aber die Kontakte.... Durch die hohe Stromstärke verschleißen die schnell. Es gab den Fall, da waren die Kontakte zusammen geklebt, also verschweißt. Meist aber waren die Kontakte - ähnlich wie bei einem Relais - verzundert. Man muss also die Kontakte mit einer Kontaktfeile "schlichten". Das wurde früher auch bei Relais so gemacht. Uns haben das damals die "alten Meister" gezeigt. Nach der Reinigung wurden die Kontakte sparsam mit Kontaktfett versehen. Der Probebetrieb sollte hinterher erst mal ohne die Alu-Kappe erfolgen. Dann wurde die Kappe wieder verbörtelt und der Zerhacker funktionierte wieder.
Allerdings konnte man diesen mechanischen Teilen nicht lange trauen. Wer solch ein Autoradio längere Zeit betreiben will, kommt wohl um die Anschaffung eines Elektronik-Ersatzes nicht drum hin.
Schade, ich habe keine Bilder von so einer Aufbereitung. Aber zumindest konnte ich diese Maßnahme mal beschreiben.
Themen: 43
Themen: 2
Ein Kolege aus dem Technikforum rep. solche Teile und baut sie um.
Vielleicht hilft es weiter? https://www.die-radiowerkstatt.de/zerhacker
Freundliche Grüße aus dem hohen Norden sendet
Jürgen (ELO01)
Hallo Falk,
oja, ich danke dir. Du hast das genauso wie beschrieben gemacht. Naja, alter Hase eben. Sicher, wenn ich mir überlege, diese Überholungen habe ich vor vielen Jahren hin und wieder gemacht. Mittlerweile wird mit den Teilen auch nicht mehr so viel los sein. Stichwort Kontakte. Es ist schon reizvoll mit einer technischen Lösung. Hier wären mal Beispiele interessant, was sowas kostet.
Diese mechanischen Zerhackerpatronen haten ja einen großen Nachteil: Sie erzeugten HF-Störungen, die kaum zu unterdrücken waren. Naja, eben alte Technik.
23.02.2024, 07:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 07:54 von Andrew Taylor.)
(23.02.2024, 02:36)Andreas_P schrieb: Hallo Falk,
Das kostet im wesentlichen Arbeitszeit, die macht den Grossteil aus.
Wenn Du Freude am selbermachen hast, nimm einen simplen astabilen Multivibrator,
einfachst Cmos 4049 oder 7555. Bau damit einen 200Hz schwingenden Multivibrator auf.
Am Ausgang 2 moderne n-kanal FET, die 10A/60V abkönnen, als Gegentakt Schalter.
Elegant wird sowas in Kicad auf eine Platine gebracht (ca. 16 Bauteile), in SMD technik noch gut handlötbar -- und so klein, das es in der alten Patrone einbaubar ist. Von aussen also keine Modernisierung sichtbar :-)
JLCPCB macht Dir 10 Platinchen inkl. Versand für unter 8€
Wenn Dir Tastlücke wichtig ist: TL497 o.ä. ist auch gut zur Ansteuerung.
Weiterer Vorteile
Die Hf Störung läßt dann auch deutlich nach.
Gruss Andreas
Themen: 124
23.02.2024, 08:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 09:01 von radio-volker.)
Ich baue diese immer mit Germanium Transistoren für Funkgeräte oder mit 2N3055 für 6V Autoradio, da es hier noch viele Antik Auto Sammler gibt. Kann man aber auch auf 12V umbauen. Die 2N3055 Teile passen auch in eine Zerhacker Patrone. Die Funkgeräte Teile verwende ich in tragbaren Röhrenprüfern mit 4,8V bzw 6V Akkus. Da kann man dann auf dem Flohmarkt sehr schnell Anzeigeröhren vom Typ EM checken und auch kleine Batterieröhren und ist damit sicher keinen Mist mit nach Hause zu nehmen.
Hier findest du auch den Link zu einem sehr guten und einfachen Zerhacker. In Anlehnung an diese Schaltung habe ich bestimmt schon 30 Stück davon gebaut. Funktionieren phantastisch und man nimmt alles aus der Grabbelkiste. Braucht man kein Chip Gefummel.
http://www.urlaub-und-hobby.de/delco/
Themen: 556
So ein Teil mit den zwei Transistoren hatte ich auch schon mal für jemanden nachgebaut.
Ob es richtig funktioniert hat weis ich nicht, da ich kein passendes Endgerät habe.
Im Leerlauf funktionierte es aber gut.
Themen: 366
Hallo Freunde
Mensch Frank, das könnte doch diese Teil sein??? Nachdem ich die Links durchstöbert habe viel mir dieses Teil wieder ein was schon länger hier liegt ein. Nochmals herzlichen Dank
Ja dann muß ich mal abwarten was die Reparaturanfrage bringt. Sonst teste ich diesen. Ich habe aber nur diesen einen Zerhacker mit diesen spezial Pinnen. Also verscheißen kann ich mir nicht leisten.
Themen: 124
Wenn du eine Zerhacker Patrone brauchst schicke ich dir so eine russische mechanische für 4,8V, Fassung und Sockel ist oktal.
Themen: 124
Und so einen alten US Stecker kannst du auch dazu haben, dann kannst du deine eigene Patrone basteln.
Themen: 556
23.02.2024, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 11:24 von Morningstar.)
Ja Dietmar, das ist das Teil, habe nur keine Bilder mehr bei mir gefunden.
Muss natürlich Mechanisch etwas angepasst werden.
Die Schaltung dazu ist ja oben bereits gepostet worden.
Musst dir nur noch die Schaltung mal ausdrucken und dazu legen.
Themen: 31
Hallo Leute
Die russischen Funkgeräte (R105; R108; RR109 u.ä.) hatten zu späterer Zeit einen Transistorzerhacker (4,8 Volt) wie im 1. Bild von @Radio-Volker rechts zu sehen ist. Davon haben die Russen so viele in die "Umlaufbahn" geschossen, da sollten doch auf Elektronik-Flohmärkten noch welche "rumfliegen". Die waren 1 : 1 gegen die Mechanischen austauschbarund fast wartungsfrei.
Viele Grüße Peter
Themen: 124
23.02.2024, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 16:50 von navi.)
Servus Dietmar,
Ich schicke die Teile morgen ab.
Diese elektronischen Russki Zerhacker habe ich nie wieder hier gefunden. Gebrauchen könnte ich da schon noch 2 Stück von.
Themen: 366
Hallo Freunde
Volker, herzlichen Dank
Der Herr aus dem Link von Jürgen in #3 hat sich gemeldet. Inclusive Versand möchte er 90€ haben. Das kann ich ja immernoch im Hinterkopf haben. Mein Nachbar mit dem Mercedes SL wird sich freuen das es Vorschritte gibt
Dankeschön an alle. Ich berichte weiter
Themen: 124
Ist abgeschickt. Gib mal Laut, wenn es angekommen ist. Viel Spass beim "Hack-Hack" basteln. Ich habe da zum Schluss wegen der Montageeinfachheit immer TO220 MJ 3055 montiert, baut auch etwas kleiner.
Themen: 366
Hallo Freunde
@Volker, das Päckchen ist heute angekommen, vielen lieben Dank
die mitgelieferte Patrone kenne ich aber überhaupt nicht. Gibt es ein Datenblatt?
Themen: 124
Sehr schön. Die Patrone ist russisch für 4,8V und kommt aus deren damaligen Standard Funken. Ein Datenblatt habe ich nicht, aber sie müsste für 135 V und ca. 20mA sein. Ist natürlich die alte mechanische Ausführung. Du sollst die ja auch nur nehmen um darin deinen elektronischen 12V Zerhacker zu verstauen. Dafür habe ich dir ja auch den US Sockel mitgeschickt.
Themen: 366
Ah ja, jetzt hab ich es begriffen, den Russen aushöhlen und den elektronischen dort reinschiebenden und dann den US Sockel draufsetzen
Themen: 124
Genau so isses mein Bester! Viel Spass beim Basteln.
