VW Käfer Radio Köln TR 1958
11.03.2024, 11:50
Hallo zusammen
Ich habe schon einige Male ein paar interessante Infos aus diesem Forum gezogen aber nun ist es Zeit, einen eigenen Beitrag zu schreiben.
Ich verkable zur Zeit meinen Käfer nach Restauration komplett neu und möchte das Originalradio einbauen. Da ich leider keine Ahnung von diesen alten Radios habe, bin ich auf eure fachmännische Hilfe angewiesen.
Das Fahrzeug hat 6V, wird das Radio nur am gelben Kabel mit + versorgt und das Gehäuse mit Masse? Habe dies mit einem Netzteil probiert, beim Einschalten fällt die Spannung zusammen und seltsame Geräusche kommen aus dem Radio.
Wo werden an diesem Gerät die bzw. der Lautsprecher angeschlossen? Hinter der kleinen Abdeckung mit der Aufschrift "F"?
Ich hoffe, dass ich dieses Schmuckstück wieder zum Laufen bekomme.
Danke und Gruss
Themen: 71
11.03.2024, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 13:31 von radioharry.)
Hallo Phillip,
deinem Oldtimer fehlt, bzw. ist nicht zu sehen, das Huckepack NF-Teil.
Ohne dem Teil ist dem Gerät kein Ton zu entlocken.
Hier mal weitere Bilder: https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/i...21_(3).jpg
11.03.2024, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 17:09 von saarfranzose.)
Hallo Harry
Danke für die schnelle Antwort
Das Huckepackteil hab ich, das Foto hab ich irgendwie nicht korrekt eingefügt.
Hier ist es:
Themen: 17
Hallo Phillip,
Man könnte die fehlende NF-Endstufe problemlos durch eine moderne IC-Endstufe im alten oder nachgebauten Blechkleid ersetzen.
Schaltungsunterlagen für dieses Radio gibt es beim rm.org.
Da Du aber schreibst das das Empfangsteil komische Geräusche macht und die Versorgungsspannung zusammenbricht, ist eine Überholung dieses Teiles unumgänglich.
Die dort verbauten alten Kondensatoren müssen überprüft und vermutlich großenteils ersetzt werden.Die Röhren benötigen außer der Heizspannung welche problemlos aus dem
6Volt-Bordnetz gewonnen werden kann auch noch eine (höhere)Anodenspannung zum Betrieb.Diese wird meist durch einen Transverter im Gerät erzeugt, auch dieser ist vermutlich überholungsbedürftig.Um Folgeschäden (falls nicht bereits geschehen) zu vermeiden also weiter Inbetriebnahmeversuche erstmal unterlassen.
Gruß von Gert
Hallo Gert
Interessant, ich lese mich gerade in dieses Thema ein.
Ich habe es bisher nur mit 6V und 2A maximalem Strom getestet, vielleicht ist der Strom zu gering?
Danke und Gruss
11.03.2024, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 15:42 von Axel 61.)
Hallo Gerd,
Das NF Teil hat er ja.
Nachbauen, oder mit einem modernen Verstärker ausrüsten würde wohl sehr schwierig werden, da in dem NF Kasten auch der Transverter für die Anodenspannung des Radios enthalten ist.
Phillip,
Was man so auf Bildern im Netz erkennen kann, müssten für den Lautsprecher vier Bananenbuchsen am NF Teil sein.
Es gibt auch eine Einstellmöglichkeit für 6 oder 12 Volt und für + oder - an Masse.
Aber wie meine Vorredner schon sagten, braucht das Radio eine Überholung, da sind bestimmt einige Kondensatoren nicht mehr in Ordnung,
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 71
11.03.2024, 15:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 15:39 von radioharry.)
Hallo Philip,
6V 2 A max. ist mbMn zu wenig. Mind. 3,5 A sollten es sein.
Der Lautsprecher wird am NF Teil seitlich in zwei der vier Bananenstecker Buchsen eingesteckt.
Zunächst aber solltest du wie schon von den Mitgliedern geschrieben, die Papiewickel Kondensatoren und die Elkos auswechseln.
Das Radio lässt sich aber auch auf 12 V und + oder- Masse umstellen. Die deutschen Autos ab den 60 Baujahren haben IdR. den Minuspol an Masse.
Themen: 17
2 A sind wirklich etwas knapp, allein die 5 Röhren brauchen für die Heizung ja schon ca 1,5 A.
Das der NF-Kasten vorhanden ist war zum Zeitpunkt meiner Antwort noch nicht klar.
Eine Endstufe mit ordentlich Leistung bei 6Volt ist heute nicht mehr das Problem , ebenso wenig wie ein Transverter für die Anodenspannung, hab ich beides schon in ähnlichen Fällen gemacht.
Ich rate nochmals von Inbetriebnahmeversuchen mit einen kräftigen Netzteil bzw. Batterie dringend ab, möglicherweise ist ja gerade wegen dem zu schwachen Netzteil noch nichts schlimmeres passiert!
Gruß von Gert
