Altes Original W49 Bakelit Telefon soll auf Knopfdruck klingeln
ich möchte ein altes Original W49 Bakelit Telefon mit einem Taster/Drucktaster und passender Stromquelle zum klingeln bringen.
Es soll klingeln, wenn ich den Taster betätige und aufhören wenn ich wieder loslasse. Es soll möglichst so klingeln wie damals als diese Technik noch in Betrieb war. Ist ein tolles klingeln so finde ich, man fühlt sich gleich 50 Jahre zurückversetzt .
Bitte, wer weis wie das geht und was brauche ich alles, damit es so funktioniert wie ich es mir vorstelle?
Themen: 41
Einfach 24V Wechselspannung an a & b anlegen = Weis und braun, dann klingelt der W49
Besser eine alte Fritzbox oder ISDN anschließen, kosten hierfür Nähe 0€, und wenn ein zweiter Fernsprecher zur Verfügung steht dann kann man intern und ggf. extern telefonieren
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
(17.03.2024, 21:07)sabafon schrieb: Einfach 24V Wechselspannung an a & b anlegen = Weis und braun, dann klingelt der W49
Im öffentlichen Telefonnetz hat die Rufspannung 60 Volt, wird aber je nach Leitungslänge weniger und damit leiser.
Und die Frequenz ist 25 Hz. Bei Netzfrequenz hört sich das nicht original an.
Gruß Manfred
Themen: 41
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 41
(17.03.2024, 22:31)Grießgram schrieb: (17.03.2024, 21:07)sabafon schrieb: Einfach 24V Wechselspannung an a & b anlegen = Weis und braun, dann klingelt der W49
Gruß Manfred
Die meisten Telefonanlagen nutzen 50 Hz ...
24V sind ausreichend, ein 60V Trafo ist auch schwerer zu bekommen
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 10
eine Gleichspannung mit 25Hz Impuls kann man aus einer Wechselstromquelle mit einer Gleichrichterdiode in Reihe erreichen.
Dann hat man eine pulsierenden Gleichspannung Tastverhältnis 1:1
Eine höhere Spannung kannst du mit der Reihenschaltung von zweimal 24v erreichen.
Und Falls du Trafos brauchst, Ich habe hier einige die ich nicht mehr brauche.
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(Piaggio Hexagon 180LTX)
Themen: 41
(18.03.2024, 10:38)Scooterboy schrieb: eine Gleichspannung mit 25Hz Impuls kann man aus einer Wechselstromquelle mit einer Gleichrichterdiode in Reihe erreichen.
Das ergibt aber eine pulsierende Gleichspannung von 50Hz
Hinter einer Graetzbrücke sind es 100Hz
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Super, vielen dank für eure Antworten !
Themen: 4
Royer-Converter aus einem Trafo bauen, der dann bei 25Hz die 60V macht?
