Guter oder schlechter Kondi?
Themen: 54
Ist der Dicke gut oder muss er raus?
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Themen: 555
Na da muss du messen Hannes.
Also ich messe die C werte und dann den Isolationswert. Ich nehme da meine ISO-Test, der geht bis 1000 Volt hoch.
Wenn´s passt, dann bleibt der auch drin. Leider ist das aber sehr selten, meistens keine vernünftige Werte zu messen sind.
Henne, steht was zu Kondensator , EROfol ?
Wenn ja, kann in der Regel drin lassen. (es gab Fall, wo EROfol kaputt ist, ist aber selten)
Grüss
Matt
Hallo Hennes,
in der Regel sind die Dinger gut. Aber wenn Du kein Prüfgerät hast und Dir auch so nicht sicher bist, wirf ihn lieber raus.
Themen: 54
Vielen Dank Kollegen,
ich denke das ich den Kleinen bei Gelegenheit zur Sicherheit rauswerfen werde.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Auf Verdacht rauswerfen? Mag ich selbst bei Pappröllchen nicht, mache ich aber je nachdem trotzdem. Allemal an kritischen Stellen wie Koppelkondensatoren. Es gibt aber auch völlig unkritische Stellen, wo selbst ein "schlechter" aber noch nicht ganz toter C bleiben kann. Notdürftig Auskunft gibt jedes DMM, das C messen kann. Wenn der Wert um Faktor2 oder mehr über dem Aufgedruckten liegt, dann sollte der C an kritischer Position weg.
Diesen speziellen würde ich ohne dass ein Fehler vorliegt nicht tauschen.
