Sachsenwerk Olympia 59-3 W
Themen: 40
Die Schleiferbahnen in den Potis brechen sehr leicht. Wenn Du die Lötfahnen wieder befestigen willst, nimm lieber M1,5 Modellbauschrauben. Keine Hohlniete verwenden, besonders wenn Du keine feinfühlige Dornpresse hast!
Themen: 103
Hallo Reen,
ich musste mal so ein Gerät schlachten. Vielleicht habe ich die Potis noch da.
Mach mal Fotos.
Hallo Kellerkind,
Danke fürs Angebot im Anhang ist das Bild von dem Poti was nicht will, wie ich will...
Wenn du solch eines hast, wäre das super..
Gruß rene
Mod: Bild eingefügt.
Themen: 555
Die dürften wohl alles kaputt sein. Nimm kleine Schrauben und schraube vorsichtig die Lötfahnen wieder an. Wenn du das Gehäuse mit einer kleinen Feile bearbeitest, kannst du es dann zulöten, das geht.
HA... ZULÖTEN kann ich :-)
Danke für den Tip
Themen: 555
Aber bitte nur an den drei Stellen wo sie vorher verschlossen waren. Wer weiß ob man die wieder öffnen muss.
Themen: 103
Guck mal...
:-) der hat verdammt viel Ähnlichkeit mit meinem :-)
Themen: 103
Du suchst doch 3 Potis. Wie sehen die anderen aus? Und welche Werte haben sie. Achslänge ist ja auch wichtig.
Die anderen beiden Potis hab ich hin bekommen. Aber das 10 M ist nicht so toll. Achslänge 2,5 cm
Das Radio hat auch noch keine Kondensatoren Kur bekommen.
Themen: 103
Du kannst ihn haben. Alles Weitere per PN.
