20.02.2014, 01:42
Ja, Leute, Ihr könnt Euch vorstellen, was alles da ist!!!
Sachsenwerk Olympia 552 WU
20.02.2014, 01:42
Andreas Nicht nur die Röhren sollen glühen.
20.02.2014, 18:06
Nicht zu fassen, ich hätte den Uwe erst mal die hälfte Bohren gelassen
20.02.2014, 18:34
Ich kann es kaum fassen, was Andreas alles hat bzw. findet......
@Dietmar.....ob du manchmal bissel gemein bist????
20.02.2014, 19:36
(20.02.2014, 18:06)Dietmar schrieb: Nicht zu fassen, ich hätte den Uwe erst mal die hälfte Bohren gelassen Boah nee, wat bis Du FIES!
20.02.2014, 19:39
Ihr hattet doch jetzt ein Grinsen oder lachen, GUT!
23.02.2014, 17:46
Aufgrund des schönen Wetters habe ich mich heute ans Gehäuse gemacht.
Die Oberseite ist erst mal vom Lack befreit. Der Lack ist ziemlich dick und lässt sich mit Aceton nur schwer entfernen. Zumindest ist es sehr aufwendig. Der Rest vom Gehäuse sieht so aus.... Und dann kam ein Schockgedanke......wenn ich den Lack abweiche, verschwinden ja auch die Goldstreifen An den Aufwand, diese zu erneuern, mag ich gar nicht denken.......
23.02.2014, 18:01
Dann klebst du eben ein paar Neue auf. Hält sogar auf Hartöl behandeltem Gehäuse.
23.02.2014, 18:58
Oha. Gibt es Goldstreifen als Aufkleber? Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Und kann man das Hartöl auch über den Goldstreifen aufbringen?
23.02.2014, 19:12
Am günstigsten bekommst du die hier: klick
Gibt es in allen Breiten. Die müssten auch unter dem Hartöl halten. Oder erst eine Schicht aufbringen und dann aufkleben. Direkt auf geschliffenem Holz hält es vielleicht nicht so gut, probiere es aus. Wenn du die Streifen mit dem dem Föhn etwas aufwärmst und mit einem Lappen schön andrückst kleben die noch besser. Gruß Frank
23.02.2014, 19:26
Da bin ich jetzt aber erstaunt, dass Du die Goldstreifen zum Aufkleben nicht kennst. Die gibt es bei ebay oder bei Volker (antikradio).
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...1134615507 http://www.ebay.de/itm/Zierstreifen-in-2...4ac303420c http://shop.antikradio-restored.de/produ...cts_id=128 http://www.zierstreifen.de/auto-2mm.html ~~~Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner)~~~
23.02.2014, 19:52
Ich habe noch nie Goldstreifen gebraucht.......daher meine Unkenntnis.
Vielen Dank für die Links und Hinweise. Nun kann ich meine Streifen getrost "wegwischen".
23.02.2014, 22:56
(23.02.2014, 19:52)Kellerkind schrieb: Ich habe noch nie Goldstreifen gebraucht.......daher meine Unkenntnis. Aber vorher die genauen Maße abnehmen!
Gruß aus Bremen
Enno
24.02.2014, 00:43
24.02.2014, 16:34
Vieleicht brauchst du auch keine Uwe. Ich habe beim Grundig 4010, was rot war, auch den Lack abgemacht. Zum Vorschein kamen eingelassene Goldstreifen, die obwohl ich den Lack entfernte drauf blieben. Also Vorichtig den Lack entfernen in dr nähe der Streifen. Wenn die aber geklebt sind wie oben verfahren.
27.02.2014, 17:18
An einer Stelle lief etwas Aceton drüber..... da sieht man, wie das Gold schwindet.
Lack.jpg (Größe: 50,44 KB / Downloads: 171) Bisher konnte ich noch nicht weiter machen, habe aber nun auch Abbeizer zum Probieren gekauft.
27.02.2014, 19:29
Hallo Uwe,
garantiert, wenn der Lack runter ist, dann sind auch die Streifen runter. Da kannst Du Dir ruhig Meterware bestellen. Nachher zwischen den einzelnen Lackaufträgen die Streifen kleben und gut. Vor allem bleibt auf dem Holz immer ein dunkler Strich, so dass Du hier entlang den neuen Streifen kleben kannst. Dann wird nichts schief. Völlig problemlos.
13.03.2014, 18:47
Bei mir dauert ja alles bissel lange......aber nun ist endlich der Lack runter.
Ich hatte mal ein "Türkis" von Stern-Radio Rochlitz entlackt, aber so eine dicke Schicht, wie auf dem Sachsenwerk war da lange nicht drauf. Es war wirklich eine mühevolle Arbeit. Und nun sieht das Gehäuse so aus: Tja, ich muss die Oberfläche etwas dunkler machen und dann entweder Hartöl oder Lack. Und die Goldstreifen...... Hartöl ist eine langwierige Sache, gerade, wenn es etwas glänzen soll. Bei Lack habe ich Angst, dass Nasen laufen.....
Tja Uwe, ich hatte ja die Goldene Philetta beim Autolackierer, 20€ in die Kaffeekasse, bei deinem werden 50 fällig werden. Wenns ein Schmuckstück werden soll würde ich diesen Weg gehen und in deiner Nähe mal Fragen. Bei meinem Lackierer waren die Jungs begeistert als ich ihnen das fertige Gerät gezeigt habe. Und angedroht habe ich mit einem größeren zu kommen
Hallo Uwe,
ja, der Dietmar hat recht. Man sollte ruhig mal beim Autolackierer fragen. Bei den heutigen Metallic-Lackierungen wird abschließend mit Klarlack gespritzt. Davon bleiben Reste über. Wenn man solch ein Gehäuse nun spritzen lassen kann, wenn etwas übrig ist, sieht das natürlich wie neu aus. Das bekommt man selber nicht hin. Ich habe bei dem Lackierer meiner Wahl höchstens mal 80,-- Euro bezahlt. Das Gerät sah hinterher gut aus! Hinterher habe ich es dann doch wieder verkauft. das größte Problem bei den Holzgehäusen ist halt, dass der Lack zu Anfang stumpf ist. Also muß der Lackierer immer zwischen schleifen. Das kostet halt nochmal Zeit, Material und Arbeit. Ich habe mich aber auch noch nie getraut, die Poren vorher zu versiegeln. Z. B. mit Schnellschliffgrund. Paßt das Material nicht zusammen, dann kräuselt es und man muß solch ein Gehäuse wieder komplett abschleifen.
13.03.2014, 19:40
Wenn du das Gerhäuse sauber hast und bist anschließend mit Anlauger, der wäscht Restfarbe raus, drüber gegangen und machst dann den Schnellschleifgrund drauf, was soll da Kräuseln Andreas? Ich habs mit dem Schnellgrund noch nicht probiert, aber mit Lack. Und das viele Zwischenschleifen und dann nacher gibts doch wieder läufer, und dann ärgerste dich wieder über deine Sch..arbeit
Dietmar Wenn einer dem anderen hilft ohne daraus Profit schlagen zu wollen dann sind wir auf einem guten Weg |
Olympia 502W - restaurieren | uemde | 24 | 4.528 |
31.03.2022, 18:37 Letzter Beitrag: uemde |
Sachsenwerk Olympia 551 WU | uemde | 52 | 10.251 |
20.02.2022, 19:03 Letzter Beitrag: uemde |
Sachsenwerk 59-3 | Radiofan | 2 | 968 |
05.02.2022, 20:29 Letzter Beitrag: Andreas_P |
Sachsenwerk Olympia 482 | Andreas_P | 35 | 8.175 |
14.07.2021, 10:14 Letzter Beitrag: Kellerkind |
Sachsenwerk 59-3 | Andreas_P | 9 | 3.440 |
10.10.2020, 16:14 Letzter Beitrag: radioharry |
