Restauration Loewe-Opta Rheingold 53 (3953 W-S)
Themen: 113
(09.08.2015, 12:47)Thommi schrieb: Huhu,
also wenn man den Kondensator anders platziert kommt sein Anschluss an den Lautsprecherkorb das mag er scheinbar nicht. Und Anodenspannung auf dem Lautikorb muss auch nicht sein.
Meinst du nicht, dass vielleicht jemand, das mit Absicht gemacht hat? ist ja schon seltsam....
Ok, Thommi, jetzt ist mir klar, was Du oben meintest. Kurzschluss geht natürlich nicht.
Ich habe bei meinem Gerät aus zweierlei Gründen das Problem nicht:
1) Dein Gerät hat einen nochmals vergrößerten Lautsprecherkorb, der näher an den AÜ rankommt. Dein Lsp. dürfte 24 -25 cm Durchmesser haben, meiner hat 22 cm.
2) Ich habe den Neukondensator seitlich hängend neben die Pertinaxleiste des AÜ gelötet, also nur vor dessen Kabel, anstatt wie original hinter dessen Kabel.
Hallo Thommi, ich habe gerade das gleiche Gerät zur Nachkontrolle auf dem Tisch, UKW aussetzter. Dabei viel mir auf das der beschriebene C auf dem Aü nicht oben drauf sitzt, auch nicht am Lautsprecher, vieleicht unten drunter. Dafür müßte ich die Bodenplatte entfernen. Das Gerät hat die Nr.56709, deine Gerätenr. kann ich leider nicht lesen. Vieleicht wurde das abgeändert??
Achso,
weil es ja auch um Gerätenummern geht, ich habe ein recht spätes Gerät 60845 ist meins.
thommi
Also ist dein Gerät schon wieder weiterentwickelt??? worden. Die Seriennr. ist bei Hans St. wichtig, der möchte gerne wissen wieviele Geräte von jeder Sorte gebaut wurden.
(21.08.2015, 19:27)Dietmar schrieb: Also ist dein Gerät schon wieder weiterentwickelt??? worden. Die Seriennr. ist bei Hans St. wichtig, der möchte gerne wissen wieviele Geräte von jeder Sorte gebaut wurden.
Die Seriennummern von Thommi´s Gerät und vom Ersatzchassis hat H. Stellmacher schon vor langer Zeit von mir gekommen. Das Gerät kommt ja von mir.
