Tonabnehmer TO1000 und RFT
Hallo Leute, ich bin auf der suche nach einem Tonabnehmersystem TO1001 oder Nachfolgemodel. Ich hab e leider einen mit Nadelbruch.
Reparieren geht nicht so einfach, da die Saphirnadel auf den Träger eingelötet ist.
Nun sind diese von Telefunken und Siemens unter verschiedenen Namen hergestellt worden.
RFT hatte diese auch Produziert, aber unter welchen Namen.
Wurden damals die von Telefunken gekauft und dann nur bei RFT Tonarmen eingesetzt. Leider gibt es auf den Systemen auch keine Bezeichnung.
Der To1000 war eine Vorkriegsentwicklung. Ich denke RFT hat diesen noch eine Weile weiterproduziert, weil Werke von Telefunken von den Russen übernommen wurden. An einen Zukauf aus dem Westen glaube ich nicht. Die Tonabnehmersysteme sind vermutlich baugleich zu den Telefunken.
Auch der Tonarm ansich war völlig baugleich, nur das in der DDT noch der Zusatz RFT auf dem Tonarm angebracht worden ist.
Nun ist es gewiss, mein Tonabnehmer hat ne Macke, besser die Saphirnadel ist eingeschliffen, sodas sie bei " neuen Platten" an der Seite der rille mit anschleift und Geräusche gibt, die ein leichtes unangenehmes Quietschen verursacht.
Mist aber auch.....
Hier mal der Tonabnehmer, vielleicht hat ja jemand sowas in seiner Kramkiste, auch ohne Nadel und weis es nicht.
Nun habe ich ja mal von Anton eine lötbare Nadel bekommen.
Diese hier:
.jpg   Saphirnadel.jpg (Größe: 19,17 KB / Downloads: 434)
Hast du da vielleicht noch ein oder zwei Stück davon. Von der Größe her könnten diese passen.
Wenn ja, das wäre schön, denn im Alten System könnte ich dann diese Nadel einfach einlöten.
Ich werd nachsehen Frank.
Hab's gefunden. Das RFT Sytem ist ein TAMS0249.
Falls noch nicht bekannt, hier hat schon mal Jemand ne Nadel an dem System getauscht und beschrieben:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...cgodMmsMTg
Nee, kannte ich noch nicht. Aber gute Tipps stehen drin.
Blos wo bekommt man die Saphire her.
Die Saphire muss man sich von anderen Nadelträgern abfummeln...
Ich hab noch einige gefunden, eingetütet und die gehen morgen zur Post Frank. Sind auch die HGP37 dabei.
Oh Danke Anton, dann werde ich es mal versuchen hin zu bekommen.
Was es nicht alles gibt. Ich habe im Netz über einen Plattenspielerforum mal einen Herren angeschrieben, der aus alten DDR Beständen 100 Saphirnadeln hatte.
Er hatte mir auch 5 Stuck davon zugesendet. Die sind 0,7mm dick und 2mm lang. Nun muß ich mal sehen wie ich diese in das System befestigt bekomme.
.jpg   Saphirnadeln.jpg (Größe: 18,88 KB / Downloads: 359)
Da brauchst du aber Augenhilfen und eine gaaaaanz ruhige Hand Frank, dann wünsche ich mal frohes gelingen. Ich wüste nicht wie!
Ist mein Brief mit den Nadeln eigentlich nicht angekommen Frank?
Oh, sorry hatte ich vergessen. Ja die sind angekommen.
Wenn ich mal eine ruhige Stunde habe werde ich es mal versuchen eine Nadel in das System zu bekommen.
Gut, dann weiß ich Bescheid Smile Viel Glück und gutes Gelingen beim Einkleben eines neuen Saphirs.
Nun muß ich erst mal testen, ob der Sekundenkleber überhaupt für Saphire geeignet ist, nicht das der sich völlig auflöst. Da nehme ich den alten kaputten und probiere es erst ein mal.
Schau mal hier, das sollte Dir helfen:
http://grammophon-platten.de/e107_plugin...c.php?6088
Jupp, habe ich gefunden, dankeeeeeeeeeee
Hier mal einiges zu den Gewichtsangaben bei diesen Tonabnehmer.
Nach Wochen habe ich diese kleine Waage, 4,95 €, bekommen, geht gut für diese Zwecke, wenn man einiges beachtet.
Egal ob TO oder TAMS beide dürften gleich sein.
Der Tonabnehmer selbst:
Und hier am Tonarm befestigt.
Wichtig beim Wiegen, die Waage muss auf der Höhe der eigentlichen Plattenabtastung sein. Da im Tonarm eine Blattfeder drin ist, die den Tonarm stützt. Je tiefer der Tonarm, desto kleiner das Gewicht und umgekehrt, je höher desto größer das Auflagegewicht.
Hier mal bei zwei unterschiedlichen Geräten gemessen.
Nadelwechsel geht derzeit mit meinen klapprigen Fingern nicht, hoffe aber das es bald besser wird.
Als Ergänzung dazu noch, die Typenbezeichnung TAMS0249 könnte so zustande kommen:
TA für Tonabnehmer, M für Magnetisch, S für Saphirnadel.
Warum ich das vermute? Weil ich ja von Andreas-P den TAKS150 bekommen habe.
TA für Tonabnehmer, K für Kristall, S für Saphirnadel.
Die Nadeln sind bei beiden Systemen nicht Austauschbar.
Die Nummern selbst, scheinen irgendwelche Typennummern zu sein.
Hier dann das andere, ein TAK0155, bei dem auch die Garantie Urkunde noch bei lag.
hasrt du jetzt deinen Tonabnehmer repariert bekommen? Ich habe nämlich auch einen, bei dem die Nadel defekt ist. Ich würde mir schon zutrauen diese zu tauschen, aber ich weiß nicht wirklich wo man eine passende Saphirnadel bekommt.
Vielelicht kannst du mir ja die Adresse von dem Netten Herren in dem anderen Forum geben.
MFG
Markus
  suche Braun tonabnehmer orfix 4 873 16.12.2022, 19:12
Letzter Beitrag: Siggi69
Question SP3001 - Tonabnehmer holligo 4 6.321 20.02.2018, 22:49
Letzter Beitrag: holligo
  Suche Tonabnehmer PE192, T250, T25, T23 Convention 9 6.576 22.01.2018, 23:28
  Galvanische Trennung Tonabnehmer zum Radio Morningstar 21 12.773 10.11.2017, 23:00
  Dual Phonocode 468 - Wahlscheibe für Tonabnehmer und Nadeln anton 2 3.709 05.06.2017, 11:21
Letzter Beitrag: Morningstar
