05.11.2015, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2015, 21:25 von saarfranzose.)
ich will dieses wunderschönes Philips-Radio vorstellen, das eben fertig wurde.
ich hab es geputzt, fehlende und defekte Röhren ergänzt. Kondensatoren erneuert. Eine Sicherung eingebaut (original gab es nur ein offenes Röhrchen mit einem Drähtchen). Den Bereich der Spannungsversorgung musste ich rekonstruieren, es hatte sich dann herausgestellt das der Spannungsumschalter vom Vorbesitzer falsch angebracht wurde. Philipstypisch die Madenschrauben die in die Achsen greifen. Das Chassis kann komplett mit Schallwand und Knöpfen entnommen werden. Vorausgesetzt man hat einen langen 7mm Steckschlüssel und keine so dicken Finger. Der Becherelko wurde schon mal ersetzt, und zeigte sich unauffällig, nachdem er durch Nachziehen der Zentralmutter dann auch mal Massekontakt hatte. Was mir an diesen Radios gut gefällt ist die Schaltung des Eingangskreises mit einem runden Bandfilter und der Ferritantenne, die ungewöhnlich gute Empfangsleistung bringt. Auch wenn ich sie nicht verstehe. Bei einer Riesen-Philetta B3F60A mußte ich wegen einem Fehler an dieser Stelle die Reparatur vertagen. Diese wird aber auch wieder rausgekramt.
die Skalenscheibe ist nicht mehr die beste, da werde ich mich nächstes Jahr mal in Frankreich umschauen.
Chassis vorher:
Chassis nachher, man sieht schön die Lichtverteilung:
Zwischenstand:
Chassis vorher:
Zwischenstand:
