- 3 Bewertung(en) - 4.33 im Durchschnitt
R-F-T Dominante A 122
Themen: 142
Sind 100kf = 0,1u?
Wenn der C210 so ein (blauer) Rohrkeramikkondensator ist muss der dann auch getauscht werden?
Wenn ja kann ich da auch so ein axial Kondensator hernehmen die ich mir bei Antikradio bestellt habe?
Themen: 40
06.01.2016, 13:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2016, 13:05 von scotty †.)
Der Keramikrohrkondensator 100kf ist ein 100pf- Kondensator. Ich glaube Dietmar war es, der vor einigen Tagen eine tolle Tabelle mit den Bezeichnungen für DDR- Kondensatoren in einem anderen Thread, den ich grade nicht finde, vorgestellt hat. Von diesen Keramikrohren läßt Du erst mal die Finger. Die gehen recht selten kaputt und auch die Werte sind stabil, vorausgesetzt, sie sind nicht mechanisch zerbrochen, oder die Anschlüsse sind weggebrochen. Ersetzt werden sollten sie nur durch Keramikscheibenkondesatoren, wobei da noch auf den gleichen Temperaturkoeffizienten zu achten ist, damit nichts "verschlimmbösert" wird.
Kümmere Dich erst mal akribisch um die Papierkondensatoren, da hast du genug zu tun!
Themen: 142
Ja die Tabelle wäre nicht schlecht.
Wer den Thread als erstes findet kriegt ein Bienchen.
Themen: 553
Hier nochmal eine Ergänzung zu Kondensatoren aus ( der DDR ) der RFT Produktion.
http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=1668
Drucke dir das aus und schweiße es in Folie ein, dann hast du es immer zur Hand.
Themen: 142
Also 100kf = 100pF = 0, 0001uF ?
Wie gesagt ich bin kein so Elektroprofi lieber frag ich da 3mal nach.
Themen: 40
06.01.2016, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2016, 14:24 von scotty †.)
100kf auf einem blauen Keramikrohrkondensator heißt somit:
100pF +/-10% 500V
Und da Du scheinbar gern mit Potenzen arbeitest:
100pF gleich 0,1nF gleich 0,0001µF
Themen: 142
Von gern kann ja nicht die Rede sein ich versuche nur die Angaben vom Schaltplan mit dem im Radio zu vergleichen.
Themen: 142
So da alle vorhandenen Papierkondensatoren + die 2 Teer Kondensatoren mit Klebeband und der Schaltplan Bezeichnung markiert sind und ich sie im Schaltplan auch markiert habe werde ich jetzt von rechts nach links einen Kondensator nach dem anderen tauschen.
Bitte nicht böse sein aber seit heute in der Früh liegt der kalte Lötkolben neben dem Radio und ich hab noch nicht angefangen.
Nicht falsch verstehen aber im ersten Moment ist es doch zweitrangig ob das der C 216 oder der C 217 ist wichtig ist doch das die Werte passen. Und die stehen ja auf den Kondensatoren drauf.
Themen: 553
Aber aufpassen, die Seite mit dem Ring ist meist oft an Masse. So wie drin waren sollte es auch wieder gemacht werden.
Sonst kann es passieren, das du dir brummen einfängst. Ich weis ja nicht was du für neue Kondensatoren gekauft hast.
Themen: 142
06.01.2016, 17:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2016, 17:23 von Thommi.)
Moihoin,
bin grad aus der Schule gekommen, also:
C8 - wenn das kein Papier- oder Teerkondensator ist was ist es dann? Styroflex?
selbe Frage für 401-403
C6 habe ich übersehen.
C206 hat 500pF das wird wahrscheinlich ein Styroflex oder keramischer sein - deswegen nicht markiert
C210 müßte mit ziemlicher Sicherheit ein Papierkondi sein 100nF und an der Stelle, würde mich wundern wenns anders wäre - aber natürlich hab ich dein Chassis nicht hier auffem Tisch
Themen: 142
06.01.2016, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2016, 18:12 von Marco.)
Und ich mach grad Schule zu Hause...
Grad gefunden : http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv...nsator.htm
Für mich sehr interessant nur Zweifel ich grad an mir selber was die Werte betrifft muss jetzt erstmal schauen ob die ersten 4 Kondensatoren schon die Richtigen sind.
P = pf oder?
Was bedeuten würde das 5000P wie es im Schaltplan steht 0.0047uf sein sollten? (Nicht u aber das andere Symbol hab ich nicht auf dem Handy)
Themen: 142
Der C206 ist Papier und ist am Klangregister.
Der C210 ist ein blauer Keramikrohrkondensator wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Themen: 142
So ich schmeiß den Lötkolben jetzt in die Ecke mach mir nen Wein auf und hock mich frustriert in die Ecke.
Man lernt durch seine Fehler und so langsam Check ich das mit den ganzen Werten nur wenn ich den Schaltplan so ansehe und das mit meinen 78 neuen Kondensatoren vergleiche bekomm ich irgendwie Kopfweh...
Themen: 365
Volker hat dir bestimmt eine Umrechnungstabelle beigelegt! Der hat Kondensatoren mit neuen Bezeichnungen, 104=10000pF, 223=22000pF, 102=1000pF
Themen: 142
06.01.2016, 20:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2016, 20:22 von Marco.)
Ja die hab ich. Aber zb 472 ist nicht im Sortiment und davon brauche ich aber einige.
Mach erstmal Bestandsaufnahme aller ist und soll.
Die die ich habe werde ich tauschen und der Rest muss halt noch warten. Mein Sortiment ist halt noch nicht so groß aber gut Ding will Weile haben. ..
Themen: 142
Bei nem 0,025µF kann ich doch auch nen 0,022µF hernehmen oder?
Im grunde das selbe wie bei 0,05 und 0,047...
Themen: 40
Ja, Du kannst den daneben liegenden modernen Normwert nehmen.
Themen: 142
Danke und noch eine Frage:
300/20 bzw 500/20 stehen auf 2 Papierkondensatoren
300pF und 500pF ist das so Richtig? das wären dann ja 0,0003µF und 0,0005µF
Hmm,
da hilft ein Blick in den Schaltplan :-) Nach deiner Angabe wären die nur bis 20V spannungsfest.
