Telefunken Americana 5436 MX
Themen: 14
(28.03.2016, 12:32)tcfkat schrieb: A crack nearby a connector pin is the result of mechanical stress due to transport or handling. You should not only resolder it, but also place a small copper wire over the track to reinforce it. Also check the other connector pins for damaged or nearly damaged tracks.
Btw., nice generator, HP 3325A?
Thank you for the advice. I only soldered it. Next time I have it apart I will add some wire. The next problem I need to work on is weak FM reception. I won't get to that this week, I have other things I need to do.
The function generator is a HP 3325A, the scope is an old HP 175A, full of tubes. When on it heats the room nicely.
Danke für den Ratschlag. Ich gelötet es nur. Das nächste Mal habe ich es abgesehen werde ich einige Draht hinzuzufügen. Das nächste Problem, das ich arbeiten muss ist schwach UKW-Empfang. Ich werde nicht bekommen, dass in dieser Woche, ich andere Dinge habe ich tun müssen.
Der Funktionsgenerator ist ein HP 3325A, der Umfang ist ein alter HP 175A, voller Röhren. Wenn auf den Raum schön erwärmt.
Stephan
Themen: 14
I am preparing to troubleshoot and align the FM circuits. It looks like I need to get some more equipment.
For the stereo decoder alignment it looks like I need a 100 MHz signal generator that can be modulated at 19 kHz.
For that I am looking at the HP 8640B. ( http://bama.edebris.com/manuals/hp/8640b/ ) I think that will do the job. My oscilloscope is only good too 50 MHz. Do I need to get a 100 MHz oscilloscope? Or can I use a demodulator probe with my 50 MHz oscilloscope? I have a 20 MHz HP 3325A function generator, that sweeps. This should be good for the 10.7 MHz IF signal.
Any advice on equipment selection would be appreciated, this will be my first time aligning a receiver.
Thank you
Ich bereite die FM-Schaltungen zu beheben und auszurichten. Es sieht aus wie ich etwas mehr Ausrüstung zu bekommen müssen.
Für den Stereo-Decoder Ausrichtung sieht es aus wie ich ein 100-MHz-Signalgenerator benötigen, die bei 19 kHz moduliert werden kann.
Dafür habe ich auf der HP 8640B suchen. ( http://bama.edebris.com/manuals/hp/8640b/ )Ich denke, dass die Arbeit machen. Mein Oszilloskop ist nur zu 50 MHz gut. Brauche ich ein 100-MHz-Oszilloskop zu bekommen? Oder kann ich einen Demodulator Sonde mit meinem 50-MHz-Oszilloskop verwenden? Ich habe einen 20-MHz-HP 3325A Funktionsgenerator , das fegt. Dies sollte für die 10,7 MHz ZF-Signal gut sein.
Jede Beratung über die Auswahl der Technik würde geschätzt, dies wird mein erstes Mal Ausrichten eines Empfängers sein.
Danke
Stephan
