Nordmende Parsifal Stereo Probleme
Themen: 9
Hallo Radiobastelfreunde
bin neu hier im Forum, mit geringen Kenntnisse und habe bei einem Parsifal Stereo alle Kondensatoren gewechselt und
das Gerät spielt recht gut.
Während dem Betrieb wird der rechte Lautsprecher plötzlich immer leiser. Ist hier möglicherweise eine kalte Lötstelle dafür
verantwortlich oder ist der Fehler woanders zu suchen.
Für einen fachmännischen Rat aus dem Forum wäre ich sehr dankbar.
Gruss Erich
Themen: 91
Tja,
wenn sich das Wiederholen lässt, auch nach ca. dergleichen Zeit auftritt steckt meistens ein Kondensator dahinter, der warm wird und seinen Wert verändert, irgendwo im Anodenzweig.
Themen: 11
Hallo Erich,
ohne konkrete Messungen kann man nur spekulieren. Falls Dein Gerät dieses ist: dort findest Du den Schaltplan und einige Hinweise. Durch den Aufbau mit einer Platine sind defekte Lötstellen an den Fassungen ein Kandidat, oder die Schaltbuchsen für die Lautsprecher. Wie gesagt, detaillierter messen.
Eric
Gruß, Eric
Themen: 9
Hallo Thommi, hallo Eric
Vielen Dank für eure fachmännischen Antworten und den Link zum Parsifal.
(es ist genau dieses Radio)
Nun werde versuchen mit Messungen den Fehler zu lokalisieren.
Gruess Erich
Themen: 9
25.04.2016, 10:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2016, 10:26 von anton.)
Hallo Radiofreaks
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Habe den "bösen Kondensator" gefunden und profisorisch mit einem 470 pF (siehe Bild) ersetzt.
Nun spielt das Radio auf beiden Kanälen einwandfrei.
Vielen Dank für den fachmännischen Rat betr. fehlerhaften Kondensatoren.
Gruss und eine angenehme, stressfreie Woche.
Erich
Themen: 822
25.04.2016, 10:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2016, 10:29 von anton.)
Fehler erkannt; Fehler gebannt.
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur. Oftmals ist die Reparatur so einfach, nur den Fehler zu finden eben nicht. Jetzt macht das Radio bestimmt wieder Spaß
