09.03.2016, 18:31
so, nun möchte ich das hier diskutierte und beschriebene Gerät noch mal fertig vorstellen und beschreiben:
Vorne von links nach rechts:
-Eingang und Einstellung der NF (Musik) z.B. vom MP3-Spieler
-1.Buchsenpaar(übereinander): der Ausgang der Schaltung an der Anode der ECH84
-2.Buchsenpaar(übereinander): der Ausgang mit dem per Schalter(unten) zuschaltbaren Ausgangskreis
-Drehko des Ausgangskreises
Oben:
-Stabi für 85 V Gitterspannung
-2 Stabis in Reihe für etwas über 200V Anodenspannung
-Buchsen(rot/grün) zur Kontrolle der Spannungen
-Ehem. Bandfilter als Spule für den Oszillator (m. Rückkopplungsanzapfung)
-Ehem. Bandfilter als Spule für den Ausgangskreis.
-ECC82 (NF-Verstärkung und Oszillator)
-Schalter Langwelle/Mittelwelle, überbrückt bei MW die Hälfte der Oszillatorspule
-ECH84
-Hinter dem rechten BF: Poti und Messbuchse für negative Gittervorspannung
Hinten:
-Netzschalter, Sicherung und Kaltgeräteanschluss(modernes Kombiteil aus Schlachtgerät)
Der Modulator funktioniert hervorragend; für meine Wohnung sind nur etwa 1,5 Meter Draht als Antenne völlig ausreichend, wenn der Ausgangskreis richtig abgestimmt ist. Das mit der Mittelwelle war mir einen Versuch wert, zumal es nur eines doppelten Schalters bedurfte und ich auch zufällig auf einer hier freien Stelle der Skala gelandet bin.
Das Fummeligste war das Anbrigen der Abschirmbleche an den Röhrenfassungen, alles andere war problemlos nach der ausführlichen Anleitung von Jakob bei rm.org zu bewerkstelligen.
Wie alle, die es schon gemacht haben, kann ich den Nachbau nur empfehlen!
Viele Gruesse,
Jean
Oben:
-ECH84
Hinten:
Viele Gruesse,
Jean
