24.04.2016, 19:12
(24.04.2016, 11:47)klammi schrieb: Guten Tag,
ich habe mir diese Schaltung mal auf Platine gebracht.
naja vor 30 Jahren wärs eine Arbeit von 20min gewesen...
jedenfals egal was ich versuche, den Oszilator bekomm ich nicht zum Schwingen.
Ich habe mehrmals die Schaltung geprüft, aber will nicht.
Den Wiederstand zum Emitter habe ich als 1k interpretiert ?
Vom C1 muss das ein Serien Schwingkreis sein zur Basis oder würde ein Parallel Schwingkreis zur Basis auch funktionieren ?
mfg Bernd
Hallo Bernd,
ich habe mit den ICs von Pollin noch kleine Änderungen vornehmen müssen es scheint, dass es hier von Hersteller zu Hersteller Exemplarstreuungen gibt.
Wahrscheinlich reicht die Verstärkung des als Oszillator geschalteten R-Y Kanals nicht um den Oszillator zum anschwingen zu bringen. Um diese zu erhöhen ändere bitte mal R8 in 100k anstelle von 220k. Das Poti R5 stelle bitte auf maximalen Wert (oberer Anschlag). Die Spannung an Pin2 des TBA520 bestimmt die Verstärkung: geringere Spannung = Mehr Verstärkung. Die Spannung an Pin2 sollte so bei 2,1 V liegen. Wenn Die Spannung an Pin2 erhöht wird sinkt die Verstärkung zuerst auf 0 um danach mit 180° Phasendrehung wieder anzusteigen. In diesem Fall würde der Oszillator aber nicht schwingen, da Du dann eine Gegenkopplung bekommst.
Als Test ob der R-Y Kanal überhaupt als Verstärker funktioniert kannst Du folgendes machen: Den Resonator oder die Induktivität weglassen, Oszi an den Emitter von T1, Pin13 mit der Hand über einen Schraubenzieher oder vergleichbares berühren. Dann muss auf dem Oszi ein "Mischmasch" an Störungen zu sehen sein die über deine Hand in den TBA gelangen und dort verstärkt an Pin4 wieder ausgegeben werden.
Der Schwingkreis sollte ein Serienschwingkreis sein. Ein Parallelschwingkreis sollte auch funktionieren dann müsste aber die Schaltung etwas geändert werden. Ich kann das mal gelegentlich bei mir testen. Ich habe die Schaltung schon mit folgenden Werten am laufen gehabt:
- MW Drossel 120µH und 70p Trimmer
- LW variable Induktivität 5-10mH und 47p
Der Widerstand im Emitter des Transistors ist 1k und unkritisch. Der Transistor ist eine Pufferstufe damit der Gleichrichter des Regelkreises den Ausgang des TBA nicht belastet. Der Oszillator sollte auch ohne den Transistor schwingen, dann aber ungeregelt mit einem verzerrten Sinus.
Ich werde nachher wenn ich an meinem anderen Rechner bin mal die Schaltung mit den finalen Werten hier einstellen. Ich hatte ja geschrieben, dass ich diese als Eagle Projekt auf Anfrage per PN zuschicken kann.
Semir
Semir
