Neckermann Tonmeister 111/31
Hallo Forumsfreunde
hier stelle ich mal ein Gerät aus dem Versandhandel vor. Dieses Gerät bekam ich vor anderthalb Jahren doppelt, eins als Teileträger. Aber eigentlich nur wegen der Lautsprechergitter, weil da ein paar Streben fehlten.
Hier mal die Daten:
8 Röhren: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EM84, EL84, EL84, EZ81
Prinzip: Superhet allgemein; ZF/HF 472 kHz, 9 Kreise AM + 12 Kreise FM
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW
Wechselstromspeisung / 110-240 Volt, 4 Lautsprecher davon zwei Isostaten.
Das Gerät stellte mich vor keine Probleme beim wechseln der alten Kondis. Nur jetzt nach dem Zusammenbauen haken die LW MW Tasten nicht mehr ein. Das stört mich zwar aber es geht auch ohne. KW sehr gut und das UKW_Teil arbeiten sehr gut. Die Enstufe mit den zwei EL 84 sind nicht so kräftig wie es den Anschein hat. Aber es kommt reichlich raus. Mit den vier Lautsprechern hat es einen sehr ausgewogenen Klang, den man reichlich regulieren kann, vorne mit den zwei Stellrädern oder mit dem drei Tastenregister. Unter Körting findet man das Modell übrigens auch. Die Isostaten arbeiten ohne das sie geöffnet wurden. Normalerweise haben die immer ein Kontaktproblem. Das Magische wurde Problemlos auf die Russenröhre umgestellt (Danke an Volker für den Plan).
Ja dann hier noch die Bilder zum Gerät.
fertig gestellt habe ich es gestern, als Ersatz für "wir warten aufs Christkind" Present
Die Bauteile sind sehr gut unten zu erreichen, da macht das wechseln der Kondensatoren richtig spass
Wow, Klasse Radio, Dietmar Blush
Das gefällt mir richtig gut, würd ich sofort in's Wohnzimmer stellen Angel
Viel Freude damit & beste Grüße,
von Peter
Das ist ein optisch sehr ansprechendes Radio, eben so wie man sich ein Röhrenradio der 50er Jahre im klassischen Sinne vorstellt. Wie ich sehe, auch mit drehbarer Ferritantenne über Seilzug. Damit dürfte man den Empfang auf AM nochmals leicht verbessern können. Körting ist nun ja auch hinlänglich dafür bekannt, gute Radios gebaut zu haben. Da tut es keinen Abbruch, dass die Geräte meist unter anderem Namen von Versandhäusern vertrieben wurden.
Das Problem mit den nicht einrastenden Tasten müsste man auch lösen können. Wahrscheinlich hat sich nur eine Feder oder ein Feststellknebel verklemmt, oder das Chassis ist auf Spannung eingebaut.
Danke für die Blumen
Anton, ich weiß nicht wo es bei den Tasten hapert, Chasis am Tisch ausgebaut, also nichts verzogen und die rasten nicht ein nur wenn ich die sachte in Position drücke, sobald ich die Taste wieder ein zwei Sek. loslasse springt sie wieder nach oben. An diese Federn oder was da sein soll komme ich aber so nicht dran. Ich habe das Chasis nur lose im Gerät liegen zum Probieren, da ich die Anschlüße der vier Lautsprecher getestet habe. Jetzt habe ich mal WD40 an die Mechanik gemacht und werde es Morgen nochmal Testen.
Vom Optischen her gefiel mir das Gerät auch wegen der seitlichen Gitter, die neu Lackiert wurden. Oben der Deckel müße auch mal neu Lackiert werden, aber die Werkstatt ist kalt.
Auch kommt mein Lieblingssender WDR4 hier bei 100,7 MHz noch sehr gut rein, was ich bei anderen Geräten nicht so hatte.
Hallo Dietmar Smile
Freut mich sehr für Dich, daß Dein Tonmeister nun gut spielt, und auch Deinen Lieblingssender empfangen kann Thumbs_up
Mir fiel grad ein, daß Du dieses Radio ja schon bald ein Jahr "am Wickel" hattest, und hab mal nachgesehen: tatsächlich Angel
Meine Güte, Du hast immer so viel "um die Ohren" Undecided Insofern freu ich mich wirklich, daß Du endlich mal was
für Dich selbst schaffen konntest, das hast Du Dir wirklich verdient, und somit paßt es ja auch prima zu Weihnachten Present
Beste Grüße, von Peter
  Neckermann (Körting) Brillant 821/20 Spannungen nach der EZ80 paulierwitte 7 759 28.11.2023, 08:05
Letzter Beitrag: paulierwitte
  Neckermann WPR 96610 Radio Berndusus 2 1.097 07.05.2023, 10:30
Letzter Beitrag: Berndusus
  Philips Capella Tonmeister 773 A-S Hanskanns 45 6.995 10.05.2022, 09:08
Letzter Beitrag: Dietmar
  Philips Capella Tonmeister 12RS791 radioharry 5 1.440 27.03.2022, 19:03
Letzter Beitrag: radioharry
  Neckermann Körting Hamburg 821/47 paulierwitte 30 6.552 11.03.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Radionar
