Hallo zusammen!
Ich konnte es nicht lassen, ich bin bastelsüchtig
Gut, ich habe aus Resten einen Detektor gebaut. Der Aufbau ist auf den Bildern ersichtlich. Die Spule ist von Opp*rmann, die GA 101 sind die von Mike. Diese Dioden funzen besser als alle Schottky Dioden, die ich bisher probiert habe.
Der Empfang ist ganz gut, allerdings fehlt noch ein Kondensator mit ca. 100pF zwischen Antenne und Schwingkreis.
Viele Grüße, Mark
Ja das sind schon schöne Basteleien. Nimm aber mal die großen Spulen. Eben selber wickeln auf eine Klorollenpappe.
Ich habe da noch ein evolle Handvoll die alten OA Typen, die gehen bestens. GA 100 wurden damals als Standart genommen. die GA101 ind ebenbürdig.
Werde wohl doch mal ein paar Bilder meiner damaligen Basteleien einstellen müssen.
Hallo Frank, na wenn Schon große Spule, dann eine Wabenspule! Das wird mir dann aber schon zu aufwendig. Das Teil Funktioniert und passt
Naja gut, eine Klorollenspule kann ich wickeln... Muss da morgen mal den CuL entfitzen.
Klar, immer her mit den Basteleien!
Viele Grüße, Mark
Schaltbild:
A2 ist nur für kurze antennen. Mit meinem Draht geht da jarnüscht, nur durcheinander.
Viele Grüße, Mark
Warum nimmst du zwei Doden paralell.
Themen: 40
Das wollte ich auch gerade fragen. Dadurch wird nur der maximal mögliche Durchlaßstrom durch die Diode (der bei Detektorbetrieb nie überschritten wird!) und die hier nicht gewünschte Sperrschichtkapazität verdoppelt, die Flußspannung bleibt die gleiche!
das war eigentlich nur zu Testzwecken, ob das was bringt. Sinnlos, wie ihr schon sagt, aber ich war halt neugierig. Im Netz findet man auch Schaltungen mit parallelgeschalteten Dioden.
Viele Grüße, Mark
29.12.2013, 22:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2013, 22:59 von MIRAG.)
Ich hab noch ein bisschen experimentiert.
Dioden parallel - geht gut
Eine Diode - geht genauso gut, wie parallel
Einen passenden Kondensator habe ich noch noch nicht gefunden.
Noch ein paar Bilderchen:
Faszinierend
Viele Grüße, Mark
30.12.2013, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2013, 10:15 von Dietmar.)
Frag doch mal den Rolf in der Schweiz, der kann Waabenspulen...und ist sehr Hilfsbereit!
Themen: 41
Hallo Mark.
Mit deinem letzten Bild, das mit dem uAmp-Meter zeigts Du fachlich exakt, wie man Dioden, Spulen, Drehkos und Antennen zahlenmässig erfassen kann.
Nicht nur "gut" "besser" usw. Viele uA eben gut, weniger eben schlechter
und das Ganze um wieviel!
Das imponiert mir. Das meint
mike.
30.12.2013, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2013, 10:56 von MIRAG.)
mir geht's nur um die Wickelvorrichtung, Spulendraht hab ich selber. Ich schicke ihm mal eine PN.
Mike,
schön, dass es Dir gefällt. Ich muss allerdings sagen, dass ich mich zuallererst nach dem Gehör richte, was ist lauter, was leiser und dann erst das mikroAmperemeter zwischenschalte. Mit dem lautesten Sender (im Moment China Radio) komme ich auf max. 4mikroAmpere, bei schwächeren Sendern ist meist nur ein Zucken zu sehen.
Viele Grüße, Mark
Themen: 72
Hallo Mark,
in Beitrag#16 Deines Threads http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=251
schreibst Du:
Ich baue mir aber bald eine Wickelvorrichtung für solche Spulen. Das ist relativ einfach. Ich poste dann hier eine Anleitung!
Meine Frage: suchst Du noch - oder bist Du schon fündig geworden?
Nur ein Tipp: in der Röhrenbude stehen mehrere Anleitungen zum Selbstbau!
Ansonsten finde ich Deine Detektor-Schaltungen sehr interessant, vor allem die mit den Messungen.
Beeinflusst das uAmperemeter eigentlich die Lautstärke und in welchem Maß?
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Ich Suche eigentlich noch, das Wickeln ist ja einfach, aber ich weiß eben nicht, wie ich am einfachsten so eine Wickelvorrichtung baue. Ich hatte da schon was im Kopf, allerdings war das nichts. Ich warte mal auf Rolfs Antwort und dann guck ich mal in die Röhrenbude.
Das Messwerk beeinflusst die Lautstärke eigentlich gar nicht - wenn, dann nur wenig.
Viele Grüße, Mark
ich habe den Detektor mal Ansatzweise auf ein Brett montiert. Die Klospule ist schon gewickelt, allein mit der Antennenspule muss ich noch ein wenig experimentieren. Ist ein dickerer Draht von Vorteil, oder kann ich 0,3mm nehmen?
Viele Grüße, Mark
(29.12.2013, 11:27)Morningstar schrieb: Warum nimmst du zwei Doden paralell.
Das halbiert den differetiellen Innenwiderstand und kann unter Umständer die Impedazanpassung und somit die Effizienz verbessern. Es kommt also darauf an ... 73, Jo
Zitat:Das halbiert den differetiellen Innenwiderstand und kann unter Umständer die Impedazanpassung und somit die Effizienz verbessern. Es kommt also darauf an ...
... genau, es kommt drauf an, z.B. auch auf den Quellwiderstand, wie groß ist der ? Und was macht dann ein Unterschied von einigen 10 Ohm dann nochmal halbiert in der Schleife ?
Themen: 85
Hallo , ja mit dieser Germanium Diode hab ich früher gut den Ortssender hören können, ich hatte damals mit 9 Jahren meine Fußballkumpels zum staunen gebracht hab den erzählt Morgen bring ich ein Kopfhörer mit ( der war von einem Russischen Funker Soldat) und eine Diode mit da können wir Radio hören....alle haben mich für doof erklärt nun hab ich denen das bewiesen hab den Metallmaschendrahtzaun als Erde genommen die Diode an einen langen Draht Kopfhörer dran und da hörte ich den Ortssender....waren alle verplüfft....so begann meine Radiomacke .lg.Maik
Themen: 66
Kann man eigentlich bei uns im Raum Oldenburg (Niedersachsen) noch was damit was empfangen?
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
Themen: 85
In Zeiten wie jetzt wo leider das Analoge am absterben ( abschaffen ) ist , ist es echt schwierig mit so einfachen Mitteln mal unseren Kindern anhand solchen einfachen Experimenten die Funktionon und Wirkungsweise von Elektromangnetischen Wellen zu erläutern schwierig geworden. Meistens in den Abendstunden um 19 bis 23 Uhr ist es am günstigen noch empfangbare Sender zu erhaschen im MW und KW Bereich aber nur noch Ausländische Aktive Stationen in meist Englischen Bereich.Es war früher als Kind so schön spannend unter der Bettdecke mit dem Kristalldetektor und dem Kopfhörern dem "Klassenfeind " zu lauschen....Radio RIAS ...grins
Themen: 66
Hallo Maik,
in Deinem Avatar sehe ich ein Ilmenau 480. Das habe ich auch noch und überlege, ob es restauriert wird oder einen modernen Inhalt (iRadio oder/und DAB) bekommt.
Liebe Grüße,
