29.12.2013, 13:14
Im Rahmen der Weihnachtsaktion hat Jean dieses nette kleine Radio zum Kauf angeboten.
Da ich vor einigen Wochen den älteren Bruder (Typ 87) des Gerätes repariert habe, und mir
das Radio damals wie heute gut gefallen hat, habe ich das von Jean gekauft.
Nochmals vielen Dank, Jean!
Anbei die technischen Daten:
Hersteller: Grundig
Baujahr: 1960 / 1961
Röhrenbestückung: ECC85, EBF89, ECL86
Kreise: 6 Mittelwelle, 10 UKW
Bänder: UKW, MW
Spannungsversorgung: 220V Wechselspannung
Lautsprecher: 1 Stk Permanent Magnet
Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Bauform: Tischgerät
Abmessungen: 300x200x150 mm
Gewicht: 4 Kg
Jean hat es sehr gut verpackt. Ich erhielt es in folgendem Zustand:
Ein erster Probelauf (mit Regeltrenntrafo und Lampe) brachte ein positives Ergebnis:
Empfang von Mittelwellensendern! Das ist ein erster guter Ansatz!
Leider war das Radio nicht nur staubig. Es scheint auch über eine längere Zeit feucht gestanden
zu haben, da das Chassis von Rost befallen war. Wie wir alle wissen, sind Schmutz, Rost etc.
ja üblich, wenn wir unsere Schätzchen bekommen. Da gehen wir mit Staubsauger, Druckluft, Pinsel,
Wattestäbchen etc. vor.
Ein schwieriger Fall jedoch war der Klangregler. Er liess sich überhaupt nicht bewegen.
Nicht einen Millimeter…. Das Lautstärke Poti, dass auf der gleichen Achse wie der Klangregler sitzt,
war ebenfalls äusserst schwergängig, liess sich aber bewegen.
Ich probierte alle möglichen Sprühöle etc. aber ohne Erfolg.
Dann fiel mir ein Trick ein, den ich in einem anderen Radio-Forum gelesen habe:
erwärmen des Potis. Gesagt, getan -> aber nicht zu warm werden lassen…..
Die Frage, was man während der Aufwärmphase tun kann sollte mit dem Foto beantwortet sein…
Es war wirklich die Lösung: erwärmen und Caramba aus der Sprühdose in die Lagerstelle sprühen.
Dann versuchen, die Welle zu drehen. Nochmal Caramba - nochmal drehen. Diesen Vorgang so
oft wiederholen, bis die Welle leichtgängig ist. Eventuell nochmals erwärmen…..
Dann wurden die Kondensatoren gemessen. Da die Kapazitäten durchweg ausserhalb der Toleranzen
lagen, wurden sie ausgetauscht.
Der Tastensatz hat auch schon bessere Zeiten erlebt und wurde ebenfalls gereinigt.
Jetzt stand die Reinigung des Gehäuses, der Skala, der Knöpfe usw. an.
Die Knöpfe sind leider stark 'verbeult', aber immerhin noch brauchbar.
Sollte jemand von Euch Mitlesern passende Knöpfe für mich übrig haben…..
Testlauf mit UKW-Empfang! H u r r a !
Das Radio hat einen guten Empfang. Es ist recht empfindlich, sogar im Keller kommen Stationen
auf MW und UKW rein.
Jetzt geht es an den Zusammenbau - ein schickes Radio, dass seinen Platz im Küchen- Essbereich finden wird.
Hersteller: Grundig
Bänder: UKW, MW
Bauform: Tischgerät
Gewicht: 4 Kg
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Norbert.
