Wir bitten ausdrücklich um Beachtung:
Die Betreiber dieses Forums haften nicht für Schäden an Deiner Gesundheit oder für Sachschäden. Die Betreiber empfehlen Jedem Bastler ausdrücklich einen Fachmann aufzusuchen, um eine sachgerechte Anleitung beim Basteln an Geräten zu erhalten.
Bei den hier behandelten Geräten können sehr hohe Spannungen vorhanden sein, auch wenn nur 220V eingespeist werden. Die verbaute Technik kann Spannungen von mehreren hundert Volt herstellen. Manche Geräte führen auch volle Betriebspannung an allen Metallteilen, auch an Schrauben, Buchsen, Steckverbindungen! Isolierungen können brüchig sein und andere Sicherungseinrichtungen können defekt sein!
Die Tipps, Erfahrungsberichte und Hinweise der User in diesem Forum ersetzen keinesfalls die Beurteilung und die Hinweise einer Fachwerkstatt! Wer hier geschriebene Hinweise befolgt oder beschriebenes Handeln nachahmt, handelt auf eigenes Risiko! Die Forenbetreiber übernehmen keinerlei Verantwortung für Inhalte auf Richtigkeit.
KEIN EINGRIFF VON UNGEÜBTEN PERSONEN! Es besteht Lebensgefahr!
Der folgende Text wurde von Uli in Zusammenarbeit mehrerer Forumsmitglieder erstellt, um "Neulinge" auf Gefahren hinzuweisen.
Die erste Regel bei alten Geräten lautet: Finger weg vom „Testen“!
Gefahren durch elektrischen Strom:
Spannungen ab ca. 60V können dem Menschen gefährlich werden. In alten Radios können Gleich- und Wechselspannungen von über 300V auftreten, bei Verstärkern auch gerne mal gut das doppelte. In Röhrenfernsehern betragen Spannungen im Zeilenteil mehrere 10.000V!
Daher nie ein Gerät öffnen oder daran arbeiten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt!
Selbst bei geschlossenem Gerät können gefährliche Spannungen an Stellen anliegen, an denen man nicht damit rechnet! An Antennen- und Lautsprecheranschlüssen, Anschlüssen für Tonabnehmer, an Schrauben, schlicht an allem, was aus Metall bzw elektrisch leitend ist. Selbst an der Steckachse eines Plattenspielers!
Auch wenn der Netzstecker gezogen ist, können Kondensatoren im Gerät noch lange Zeit eine hohe Spannung führen. Selbst wenn ein Stromschlag nicht immer sofort tödlich endet, wird man durch den Schock unwillkürlich zucken und so möglicherweise das Gerät vom Tisch reißen --> Verletzungsgefahr für Mensch und Gerät!
Gefahren durch „Chemie“:
In den alten Geräten kann unter Umständen Material verarbeitet sein, welches hochgiftig und teilweise sogar radioaktiv strahlend ist. Uran in Widerständen, die wie Röhren oder Lampen aussehen oder PCB in Kondensatoren und Lötzinn um Beispiele zu nennen.
Darum nie etwas zerlegen ohne genau zu wissen, was man tut!
Feuergefahr:
Durch Fehler oder überalterte Bauteile, falsche Einstellungen oder einfach nur jahrzehntelang „gesammelten“ Staub ist die Feuergefahr nach dem Einschalten eines alten Gerätes nicht unerheblich.
Die Geräte können sich im Betrieb stark erwärmen, so ist auch ein plötzlicher Feuerausbruch nach längerer Zeit nicht auszuschließen.
Bitte beachtet auch die Links zu Berichten im Forum mit Hinweisen zur Sicherheit (auf die blaue Schrift klicken):
Sicherheit bei der Überholung von Röhren - TV`s
Selbstbau einer Vorschaltlampe
Sicherheit bei der Reparatur von Röhrengeräten
Wer sich als Laie nicht abschrecken lässt und versuchen möchte, sein Gerät selbst zu reparieren, sollte unbedingt die entsprechenden Tipps hier lesen und befolgen um Schädigungen an sich selbst, dem Gerät und der Umwelt zu vermeiden. Nachfolgend zeigen wir einen ausführlichen Text unseres erfahrenen Mitgliedes Scotty, mit weiterführenden Hinweisen zum Thema Sicherheit und Gefahren!
Feuergefahr:
