26.09.2016, 13:15
Wie an anderer Stelle bereits angekündigt, stelle ich Euch hier mein Babette LD472ABT vor. Auch mein Gerät ist von der Zeit und vom Gebrauch nicht verschont geblieben. Folgende Mängel sind augenscheinlich:
Im gleichen Gehäuse gibt es auch eine Version der "Annette" LD462AB, Diese allerdings in Vollröhrenversion, ohne Transistoren.
Hersteller: Philips Radio Deutschland
Typ: Kofferradio
Modell: Babette LD472ABT
Baujahr: 1956
Röhrenbestückung: DF97, DK96, 3xDF96
Transistoren: 2x OC71, 2x OC72
Stromversorgung: Wechselstrom 230V mit Netzteil oder Batterien mit 6V und 90V
Wellenbereiche: LW, MW, UKW
Bedienelemente: Lautstärke- und Klangpoti jeweils als Drehrad linksseitig frontal, Frequenzeinstellung AM und FM über jeweils ein Drehrad rechtsseitig frontal, Drucktasten für Ein/Aus, Autobatterie, LW, MW, UKW
Gehäuse: Bakelit natur
Besonderheiten: Sowohl Transistor-, als auch Röhrentechnik, Tragegriff an der Oberseite, Eingebaute Doppel-Teleskopantenne für FM, Ferritantenne für AM
Anschlussmöglichkeiten: Ext. Dipolantenne über Bananenstecker, seitlich Anschlußbuchse für KFZ-Antenne, Eingelegtes Philips Netzteil
Hier kann man schon die ersetzten Lautsprechergitterrippen sehen. Wirkt aber noch nicht so schlimm. Leider fehlt der "Babette" Messing Schriftzug auf der Frontseite unten rechts:
Aus der Betrachtung von schräg oben dann, wird es deutlicher, wie unschön die Ausführung ist:
An der rechten Seite ist die Buchse für die KFZ-Antenne zu sehen:
Das Typenschild: Die Buchstaben vor den Ziffern "L" steht für Koffergerradio, "D" für die Produktionsstätte Deutschland, die Ziffern stehen für die Modellreihe, die Buchstaben nach den Ziffern "A" für Wechselstrom, "B" für Batteriegerät und "T" für Transistorgerät (obwohl hier auch Röhren verbaut sind).
Das Netzteil:
Die zwar vollständige, aber verbogene Antenne. Die zweite Antenne fehlt.
- 2 Rippen am Frontgitter oben links sind ausgebrochen und fehlen. Ein Bastler hat ziemlich diletantisch 2 Holzleiten eingeklebt. Die Idee war gut, die Umsetzung aber sehr schlecht. Das muss erneuert werden.
- An der Skalenscheibe fehlt rechts am Ende ein Stück
- Eine Antenne ist abgebrochen, nur ein kleines Reststück steckt noch in der Halterung. Die zweite Antenne ist noch vollständig und nicht geknickt, aber ziemlich verbogen (siehe Foto)
- Eine (von 2) Kofferschließe für den Rückdeckel ist defekt
Typ: Kofferradio
Baujahr: 1956
Das Netzteil:
