Themen: 0
Hallo Zusammen
Angeregt von Richard habe ich meine SMAF aus Keller geholt.
SMAF habe ich vor einiger Zeit mit einer Person gegen SMLR getauscht.
Zustand ist eher schlecht, Gehause wurde mal mit hellgrau gepinselt, nicht orginal bei R&S aus dunkelgraue Ära.
SMAF gab in viele Varianten.
Erste SMAF hat Wehrmachtsröhren drin. (BN4140)
Richard´s SMAF ist viel neuere Version. (BN41404)
Meiner SMAF liegt dazwischen. (BN41401)
BN-Nummer ist beim R&S wichtig.
Also, ich nenne ihm: Rimlock-SMAF
So genung gelabert, hier eine Bild.
Schaltplan
Fehler:
Keine Ahnung, hab nach Tausch bis jetzt nichtmal in Betrieb genohmen.
Grüss
Matt
Themen: 324
Hallo Matt,
toll dass du deine Kiste mal aus dem Keller geholt hast.
Dein Gerät kann noch keine Videomodulation.
Ich werde mal über die Messtechnik darüber schreiben vor allem auch über die Instandsetzung und den Abgleich von solchen Geräten damit man auch weiß was man tut.
Ich habe aber nächste Woche einen OP vor mir und wenn alles klappt bin ich in 3 Wochen wieder auf dem Damm.
Was mir gerade fehlt sind Dezefix B Stecker und 60Ω Kabel dazu. Wenn du oder jemand anderes so was entbehren kann habe ich großes Interesse. Super wäre natürlich ein 60Ω Abschluss in der Technik als Dezefix B oder Spinner.
Themen: 19
Irgendwo her kenne ich den...
Fehler:
Bei FM Modulation wird der FM-Hub nicht am Messgerät angezeigt.
Sonst war mir eigentlich nix aufgefallen.
Ansonsten ist da noch ein zusätzlicher Verstärker für die externe Modulation eingebaut. Das sehe ich aber nicht als Nachteil, denn normal braucht der SMAF 20V für maximale Modulation. Außerdem wurde es recht ordentlich gemacht.
Christoph
Themen: 0
Hallo Richard
Natürlich ist es gut dass ich den aus Keller rausgeholt.
Christoph, ja der war ehemalig deins :-D
Vorverstärker habe ich kurz ausser Betrieb genohmen und getestet: braucht viel Spannung wie er bereits gesagt hat.
Also ich belassen den drin, ist kein Nachteil.
Zu FM-Hub-Messergebnisse, ich schaue nach.
Foto kommt bald, aber nicht sofort.
Grüss
Matt
Themen: 0
So, wie versprochen, hier Bilderserie.
Vorverstärker für Modulationseingang, nicht orginal aber sauber aufgebaut (auch wenn nicht nach R'&S Stil aufgebaut ist)
Unten von HF Teil von SMAF
Oben von HF Teil von SMAF
Rimlock-Röhren
Netzteil von SMAF, ziemlich antik
Fehler: getestet, bisher fällt es mir nicht auf dass der nicht geht.
Nur FM-Hub Messgerät ist noch nicht geprüft
Und bin auch gespannt bei ihre Drift von Frequenz beim aufwärmen.
@Richard, leider habe ich nur 50Ohm Dezifix Stecker und etc.
Abschlusswiderstand habe ich zwar eines in Spinner Stecker, aber auch 50 Ohm..
Grüss
Matt
Themen: 0
Guten Morgen alle zusammen
Test mit Frequenzzähler aus Russland (TSCH3-30 mit OXCO*-Option) und SMAF einschalten und auf 25Mhz einstellen.
Erste Minute zeigt der driftende Frequenz, aber marginal (25,4Mhz)
10te Minute: 25,051Mhz und alle 5 Ziffer ist stabil, nur 6te Ziffer zappelt noch aber vernachlässigbar bei ihre Zweck.
nach 20te Minute: 25.050Mhz
Da kann Japanische Billigeimer mit 6AR5 und 12BH7 gar nicht mithalten.
Grüss
Matt
OXCO= Quarzofen,
Themen: 555
Soweit ich weiß muß ein ordentlicher Meßsender auch ordentlich vorgeheizt werden. Das heißt vor benutzen so min. 15 Minuten warmlaufen lassen. Alle Bauteile sind da betroffen Widerstände C´s und so weiter.
Themen: 0
Hallo Frank
Sachen mit Aufwärmung ist mir nicht unbekannt, mir interessiert halt nur wie der gut ist.
Zu FM Hub-Messgerät, der ging 1A, ABER, nach 20min fällt das aus und schlägt kaum aus (genauso wie AM-Modulationsgrad) Also eine Wärmefehler (wie ich das hasse)
Grüss
Matt
Themen: 324
Matt fällt nur das Instrument aus oder geht die Modulation auch weg?
Wenn nur das Instrument ausfällt würde ich es ausbauen (2 Schrauben) und ein Digitales mal anschießen.
Nicht dass das Instrument eine Macke hat mein I1 hatte unterbrechung. Das I2 hat 100µA oder 150µA aber es ist beschriftet auf der Rückseite.
Themen: 0
Ups, hab vergessen zu erwähnt dass Modulation immer noch 1A funktioniert, also Messverstärker Rö5 und ihre Kreis macht Fehler. Wenn es kalt ist, dann geht Modulationsanzeige gut. Aus diese Fakt ziehe ich Fehler in Messverstärker mit Rö5 und ihre Umgebung vor.
Grüss
Matt
Themen: 324
12.01.2014, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2014, 18:27 von Richard.)
Matt der Messverstärker hat ja nur ein paar Bauteile.
Hast du die EAF 42 schon mal geprüft oder getauscht da könnte in der Diode der Hund begraben sein durch Feinschluss Anode / Kathode.
Themen: 0
12.01.2014, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014, 00:31 von anton.)
Hallo Richard..
Messverstärker: Katastrophe, Quer_Beet Sammlung von Wiederstand. Vitroohm, moderne Kohlenschichtwiderstand, und USA-Widerstand ist drin
Dann habe ich 20kOhm Vitrohm geprüft.... erhöhte und sehr schwankende Wert, temperaturabhängig. Hab dann gegen 18Kohm Widerstand getauscht.
Das war Anodenwiderstand für EAF42
Dann zeigt Anzeige schon mal was, aber nur Müll zusammenhang mit interne Modulation, aus externgespeiste Signal wird Modulationgrad richtig angezeigt.
Müll-Anzeige: mit interne Modulation steigt Messergebnisse ab bestimmte Stelle von Regler beim zurückdrehen. Mit externe Modulation geht Zeiger auf Null wenn Regler auf Null gedreht ist.
Mann bin genervt, hätte gerne Loch in Gehause sägen, damit ich vernüftig rummessen kann. Mometan lötete ich Kabeln an und Chassis reinschieben.
Foto zeigt Tek 326 als Oszi zum Fehlersuchen (schön kompakte Oszi mit Akku) auch beim Interne Modulation ist Signal an EAF42´s Steuergitter einwandfrei bis zu null regelbar. Auf Foto zeigt Signal bei 80% Modulationsgrad.
Bin gespannt, wie Signal an EAF42´s Anode aussieht.
Grüss
Matt
Themen: 324
Hallo Matt,
lasse dich nicht ärger das ist halb so schlimm wie es aussieht.
Das wichtigste währe erst mal einen Adapter zu bauen mit den Messerleisten den so etwas wird dauernd bei solchen Geräten benötigt. Ich bin schon eine Weile auf der Suche nach diesen Messerleisten den die benötige ich auch für meinen Grundig Röhrenmessplatz also halte mal die Augen offen. Wenn du zwei Dezefix B entbehren kann wäre ich dir dankbar.
Würde mich gerne mit dir in die Schaltung reinhängen aber ich habe in drei Tagen einen Termin im KH und dann bin ich auf mindestens 12 Tage weg aber der SMAF läuft ja nicht weg.
Ich habe in N-Technik einige 50Ω Abschüsse da kann man auch mal welche auf 60Ω umbauen bis 100 MHz dürfte das kein Problem sein. Ansonsten kann man den SMAF auf 50Ω trimmen.
Themen: 0
Hallo Richard, ich kann Dezifix ja nur ein nagelneue Stück für RG58 abgeben, wenn ich das finde,
Aber ich denke ist kein Problem für dich, da ich auch Kabeln mit Dezifix zu BNC gebastelt habe (allerdings Militär-Qualität)
Und zu Widerstand, ich wird auch 47Ohm Kohlenmassenwiederstand auch dazugeben, ob ich 62Ohm findet, kann ich nicht versprechen. (all stammt von Tek-Ruine)
Zu Messerleiste, das lohnt erstmal nicht wenn ich den nicht hier habe (bei mir liegt nur 8 polige Messerleiste)
Grundig 55 ? Glückwünsch!
Zu Fehler... ich vermutet: schrottige Kondensator oder Masseschleife, Idee zum Fehersuchen habe ich schon (1Khz Generator dauerend laufen lassen und gucken)
Grüss
Matt
Themen: 324
Matt das dürfte für dich wohl kein Problem sein.
Ich verwende eigendich noch Möglichkeit Teile nach MIL-Standart vor allem auch bei Kabeln.
Themen: 366
13.01.2014, 10:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014, 10:23 von Dietmar.)
60Ohm Widerstände habe ich keine, nur 62 oder 57. Oder allternativ 33+27Ohm Widerstände.
Themen: 0
Hallo Zusammen
Reparatur ist geglückt.. ganz peinliche Fehler.
Beim austauschen von 20Kohm Widerstand habe ich eine Sikatrop Kondensator aus Weg gebogen und Widerstand ausgetauscht und mit "Müllanzeige" rumgeärgert.
Da genau habe ich vergessen Sikatrop zu richtige Platz gebogen, Sikatrop hatte Kontakt mit Masse von Modulationsoszillator
ICh habe da paar Tage stehen lassen und nebenbei mit selbstgebaute Nixie Voltmeter mit CPLD rumgebasteln.
Daher meine Tipp, wenn man keine Lust hat, dann stehen lassen, aber nicht zu lang stehen lassen.
Grüss
Matt
Wie schln zu hören, daß das 1. jedem passieren kann und 2. das Gerät wieder funktioniert!
Wie war noch der Spruch von Opa?
"Das kann jedem passieren. Aber dem Doofsten passiert's zuerst"
(Nicht böse nehmen, ist nicht ernst gemeint!)
