20.10.2016, 22:05
Das "Große-Traktor-Expertentest-Radio"
20.10.2016, 22:31
Hallo Jupp
Deine Eigenbauradios sind Klasse. Dein 3D Drucker scheint Tag und Nacht in Einsatz zu sein.
Radiogrüße Detlef
20.10.2016, 22:31
Wenn ich ehrlich sein soll, gefällt mir das weinrote Radio dahinter besser, ohne es ganz gesehen zu haben.
Aber darum geht es ja nicht. Ganz grosses Kino, was mit einem Drucker so alles möglich ist. Respekt!
Thorsten "Das Leben ist nichts weiter als das Proben für eine Vorstellung, die niemals stattfindet." (Die fabelhafte Welt der Amelie)
20.10.2016, 22:33
Jo, schöner Schnickschnack
Und Jupp: wie ist der Empfang & der Klang? Welche Wellenbereiche sind empfangbar? Sieht ja ansonsten ganz niedlich aus. Der Trekker paßt auch zu MV Viele Grüße, von Peter
21.10.2016, 05:38
Ich find's super und das bringt mich auch auf eine Idee.
Irgendwo habe ich auch noch so ein Scan-Radio aus dem Adventskalender der letzten Jahre, welches in irgendeiner Schachtel lose rumfliegt, vielleicht sollte ich das auch mal so machen. Tolle Idee!
21.10.2016, 06:04
(20.10.2016, 22:33)Peter-MV schrieb: Jo, schöner Schnickschnack Hallo Peter, wie klingt ein 77mm Lautsprecher an einer 0,5Watt-Endstufe? Ungefähr so wie ein kleiner Taschensuper. Es ist ein Kemo-Bausatz mit nur UKW. Der wurde ja schon öfters gelobt und empfängt wirklich gut.
21.10.2016, 06:12
(20.10.2016, 22:31)Gasherbrum schrieb: Wenn ich ehrlich sein soll, gefällt mir das weinrote Radio dahinter besser, ohne es ganz gesehen zu haben. Hallo Thorsten, die Beschreibung des roten Radio findest du hier. Ja damals hatte man noch mit Holz oder Span konstruiert :-) UKW Projekt Philco PT-26
21.10.2016, 07:22
hier die Konstruktionen. Der Knopf stammt von thingiverse, ich hab ihn lediglich auf 4mm Achse umgebaut (durch Anpassung des Massstabes) und die 2mm-Madenschrauben-Befestigung dazugesetzt.
lautsprecherabdeckung2_900.jpg (Größe: 30,42 KB / Downloads: 143) bakelite+5+prepping+for+print_4mm_900.jpg (Größe: 25,46 KB / Downloads: 146)
21.10.2016, 07:53
Klasse, Jupp
Freut mich, daß der Kleine gut empfängt. Du bist echt kreativ, Respekt Viele Grüße, von Peter
21.10.2016, 08:28
Die Kemomodule hast du wohl im 50er Pack gekauft...?
Gruß Frank
21.10.2016, 08:37
Hallo Jupp,
das ist wirklich gelungen. Der 3d Drucker bietet tolle Möglichkeiten für den, der kann. Ich kann leider nicht. Aber jetzt zu dem Kemo Bausatz. Ich habe ein ähnliches Gebilde ( bei weitem nicht so schön ) das sowohl mit Accu als auch mit Netz funktioniert gebastelt. Hierbei habe ich folg. eigenartiges Phänomen festgestellt. Mit Accu super Empfang, mit Netz Empfang nur starker Sender. Spannung bei Netzbetrieb ebenfalls exakt 9,1 V o. Brumm Gruß Franz
21.10.2016, 09:19
21.10.2016, 09:55
(21.10.2016, 08:37)Franz schrieb: Hallo Jupp, das ist verwunderlich weil das TDA7021 eine Spannungsstabilisierung vorgeschaltet hat und dadurch unabhängig von der angelegten Spannung arbeitet (wenn sie nicht grade unter ca. 7V sinkt). Da das TDA auch mit 3V funktioniert würde ich vielleicht einfach mal den Längstransistor durch einen 3V oder 3,3V Spannungsregler ersetzen. Vielleicht gibt es auch ein Zusammenspiel mit der Frequenz des Schaltnetzteiles und der ungewohnt tiefen ZF-Frequenz des Bausteins von 76KHz? Die Schaltung reagiert empfindlich auf die Leitungslänge zwischen Platine und Abstimmpoti (falls man das Poti auslagert)
21.10.2016, 10:52
Hallo Jupp,
das Abstimmpoti ist nicht ausgelagert. Ich habe lediglich das kleine englische Untersetzungsgetriebe 1:10, welches Scotty in seinem Midget Receiver Nachbau verwendet hat, davor gesetzt. Damit funktioniert die Abstmmerei hervorragend. Ich werde das später mit einem Schalter lösen der das Netzteil nur noch zum Acculaden verbindet. Später, weil ich jetzt erst mal nach Korsika reise. Gruß Franz |
