29.12.2016, 17:46
Früher kam man, wenn überhaupt, noch mit Babyfon aus. Oft brauchte man selbst das nicht. Heute sind wir mit der Technik schon weiter, Videoüberwachung ist in, vor allem, wenn der Racker so langsam anfängt zu experimentieren und auseinander zu nehmen.
Es gibt schon fertige Lösungen zu kaufen, der Markt ist quasi überschwemmt mit sogenannten Babymonitore. Dabei nimmt eine Kamera ohne IR-Filter und oft auch ausgerüstet mit IR-LEDs ein Bild auf und schickt es an einen kleinen Monitor.
So dachte ich mir, einen alten Raspberry Pi habe ich noch, allerdings nur mit normaler Kamera, also habe ich mir noch eine ohne IR-Filter gekauft. Ein Test dann mit einer LED aus einer Fernbedienung lieferte keine Ergebnisse, weil zu wenig Licht, also musste für 12 Euro noch ein IR-Scheinwerfer angeschafft werden.
Mit dem Raspi, der NoIR-Kamera und dem Scheinwerfer kann es nun los gehen.
Nach der Installation und Einrichtung, Festlegung der IP-Adresse, Einbindung ins WLAN kann es nun losgehen.
Als erstes legt man nun den Treiber für die Kamera fest mit
und
Mit ls /dev/vi* kann man dann überprüfen, ob die Kamera erkannt wird, es müsste /dev/video0 für die erste Kamera zurück gegeben werden.
Der Treiber ist aber nach einem Neustart nicht mehr geladen, darum tragen wir ihn in /etc/modules ein. Beispiel:
#Kamera mit V4L2-Treiber
bcm2835-v4l2
Nun installieren wir "Motion" mittels
Damit dann motion automatisch startet schreiben wir in die /ect/default/motion statt start_motion_daemon=no ... yes.
Danach starten wir trotzdem noch händisch mit
Das müsste ohne Fehlermeldung durchlaufen.
Dies stoppen wir dann wieder mit
Nun können wir in der Config noch verschiedene Parameter wie z.b. die Größe ändern mit
Hier ändern wir auch noch den Parameter stream_localhost=on zu off.
Jetzt können wir mittels (IPdesRaspi):8081 im Browser das Bild aufrufen.
Code:
sudo modprobe v4l2_common
und
Code:
sudo modprobe bcm2835-v4l2
bcm2835-v4l2
Code:
sudo apt-get install motion
Code:
sudo motion
Code:
killall motion
Code:
sudo nano /etc/motion/motion.conf
