25.02.2017, 00:10
Digitaler Heinzelmann (DAB+/FM/Internetradio)
27.02.2017, 14:29
weiter geht es. In den letzten Tagen habe ich die Kommunikation mit der I²S - Schnittstelle des DAB-Moduls realisiert. Da der Odroid eine Hardwareschnittstelle für I²S bereitstellt werden auch wieder GPIOs frei, die nun für ein Rotationsencoder und einen Umschalter für DAB+/FM/Internet genutzt werden können, zusätzlich zur Fernbedienung. Bei der I²S-Schnittstelle handelt es sich um eine digitale serielle Schnittstelle, die für den Austausch von Audiodaten zwischen Microkontrollern/DSPs entwickelt wurde. Der FM-Empfang funktioniert nun ebenfalls ohne Probleme. Die Frequenz wird sowohl in der Skale als auch für 3 Sekunden im OSD angezeigt. Die RDS-Daten laufen - wenn Sie gesendet werden - am unteren Fensterrand durch. FM_Empfang.jpg (Größe: 86,17 KB / Downloads: 57) Das Internetradio habe ich so realisiert. In einer DOM/XML-Datei werden die Internetradios mit einem Stationsnamen und der URL zum Stream eingetragen. Dies kann über die Fernwartung per SSH-Konsole erfolgen. Nach dem Start der Heinzelmann-Radiosoftware und den Wechsel in den Betriebsmodus <Internet> wird die Liste ausgelesen. Alle Stationsnamen werden, wie beim DAB-Empfang, auf der Skale verteilt. Sind mehr Stationen in der Liste als es freie Skalenfelder gibt, wird wie im DAB-Modus verfahren und gestückelt. Die Stationen werden nun wie bei DAB+/FM angewählt. Bleibt der Skalenzeiger auf einer Station länger als 3 Sekunden stehen, wird das cvlc-Programm (die Konsolenversion von vlc) im Hintergrund mit der Stream-URL der Radiostation gestarten. Bei einem Programmwechsel wird der cvlc-Task gekillt und ein neuer mit den Daten der angewählten Station gestartet. Ich bin sehr überrascht wie reibungslos das alles läuft. Internetradio.jpg (Größe: 74,08 KB / Downloads: 57) So was gibt es noch zu tun? - Es wird noch eine Röhrenendstufe mit der EL84 aufgebaut, das ist nicht weiter spannend. - Der Odroid und das DAB/FM Modul werden auf dem Röhrenchassis montiert und die Betriebsspannung aus der Heizspannung erzeugt. - Alles wird relativ live ins Gehäuse eingebaut wenn der Käufer/Auftraggeber es vorbeibringt. Ich möchte dem neuen Besitzer nicht den Spaß nehmen das Gerät dann hier im Forum selbst vorzustellen! Gruß Bernhard.
Unser Open-Source Softwarebaukasten für Internetradios gibt es auf der Github-Seite! Projekt: BM45/iRadio (Google "github BM45/iRadio") |
Huth E72 Internetradio mit ESP32 | saarfranzose | 10 | 1.785 |
12.05.2023, 14:49 Letzter Beitrag: saarfranzose |
Ein Internetradio Bausatz von PIMORONI | Bernhard45 | 200 | 81.556 |
06.06.2022, 19:17 Letzter Beitrag: Reparateur |
Ein minimales Internetradio für alte und neue Raspberrys | Bernhard45 | 189 | 105.623 |
12.04.2022, 16:00 Letzter Beitrag: navi |
Dementia III ESP32 Internetradio mit Simulation | saarfranzose | 9 | 2.805 |
21.01.2022, 23:14 Letzter Beitrag: saarfranzose |
Ein minimales Internetradio für alte und neue (Android) Smartphones | Bernhard45 | 15 | 10.413 |
24.05.2021, 19:58 Letzter Beitrag: reinersbg |
