Hallo, das letzte Woche erworbene HP 1740A steht jetzt schon 'ne Weile hier und hat mir bis jetzt schon nützliche Zwecke erwiesen. Bis jetzt habe ich nur Kanal A genutzt, aber heute wollte ich mal diese Oszilloskop-Musik abspielen. Also A vs B reingedrückt und Kabel angeklemmt.
Das folgende Verhalten war komisch... Kanal A ließ sich einfach hoch- und runterregeln, wie er soll. Kanal B dagegen zeigte bei Einstellungen ab .2V/div keinerlei Verstärkung mehr. Also alles abgeklemmt und das Kalibriersignal "draufgeklatscht".
Ergebnis dieses Testes: Vermutung bestätigt: Bis .5V/div sieht das Signal perfekt aus:
Bei .2V/div sieht es dann so aus(Die Spitzen werden immer größer, je größer die Auflösung, aber kein Rechteck sichtbar...):
Daraufhin habe ich das Teil geöffnet und den Dual - JFET gemessen. Die Werte sind schon merkwürdig: z.B. Widerstand S und D (von Q4A) bei ~46Ohm und am Gate tut sich auch nix... Also hat den irgendwann der Vorbesitzer(Physikalisches Institut Erlangen-Nürnberg) kaputt geschossen...
Wenn ich jedoch den TP9 mit TP10 verbinde, also das Signal von A auf B anzeige(Tastkopf an Kanal A), wird der Strahl auch richtig angezeigt. Der unbeschaffbare Hybrid ist also i.O.
Da die beiden internen JFETs gematcht sind, kann ich nicht einfach den einen abklemmen und ersetzen. Daher die Frage, wo man einen ähnlichen oder baugleichen herbekommt. Zur Not auch eine Lösung mit zwei messtechnisch naheliegenden JFETs.
Die HP Seriennummer von diesem Dual-JFET ist 1855-0217 (Leider nicht mehr gefertigt, geschweige denn bestellbar...)
Schaltplanausschnitt:
01740-90909.pdf (Größe: 740,23 KB / Downloads: 28)
Danke für eure Hilfe im Voraus
MfG Christopher
