Frequenz Messgerät ?
Ein Bekannter von mir hat mir einen chinesischen Freuenzzähler geschenkt, den er
in der Bucht gekauft hat und nun damit nichts anfangen kann.
Ich kann damit auch noch nichts anfangen, möchte das Ding aber bedienen können.
Könnt ihr mir bitte erklären, wie ich das Ding dazu bewegen kann, Frequenzewerte
anzuzeigen?
Hier ist er:
Batterie dran, einschalten und messen. Was möchtest du da noch bedienen.
Der geht aber erst am 1 Mhz also 1000 Khz bis 500 Mhz.
Wenn du einen Sinusgenerator hast kannst du den ja mal anschließen.
Ich habe den genommen um die Frequenz am UKW Tuner zu messen.
Dazu habe ich einen 1,2pf Scheibenkondensator an den Eingang gelegt.
Wenn die Amplitude groß genug ist reicht das, ansonsten muss die Masse mit an Masse verbunden werden.
Hallo Wilhelm
Das Teil hat oben eine Antenne, wenn du ein Funkgerät oder Sender hast dann schalte das Gerät mal ein und halte es an die Antenne des Funkgerätes oder Senders.
Danke für eure Erklärungen.
@ Helmut
Dein Tipp hat mich nun auf den richtigen Weg geführt. Ich konnte mit der Antenne und dem "Schinken Radio"
nichts anfangen. Jetzt weiß ich, daß mit "Ham Radio" der Amateurfunk gemeint ist und daß man über die Antenne
des Messgerätzes berührungslos am Sender messen kann.
Also werde ich entweder den Sender von Peter Lustig nachbauen oder anstelle der Antenne eine Tastspitze
installieren und damit im Kontakt messen. Das könnte eine interessante Bastelei geben.
Hallo Wilhelm,
je nachdem, wie empfindlich der Empfänger ist, kannst Du damit vielleicht berührungslos die UKW-Oszillatorfrequenz eines Radios  messen.
Gruß, Frank
Hi Wilhelm,
"Schinken Radio" war schon klar, was aber ist der "Sender von Peter Lustig"?
Hallo Wolfgang schau mal hier.
@ Bosk Veld
Hallo Frank, ich werde es probieren
@ Wolle
guckst Du hier  Big Grin
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&...IGBIkABVWw
PS. Helmut war schneller (er ist ja auch erheblich jünger als ich) Smiley58
  Euere Meinung Messgerät Kondensatoren Alexander 2 15 5.529 04.01.2021, 18:55
Letzter Beitrag: yehti
  LCR Messgerät gesucht wojtus951 6 3.395 27.10.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Messgerät Model M650 navi 13 9.579 17.10.2017, 19:18
Letzter Beitrag: navi
