25.06.2017, 23:01
heute möchte ich Euch ein Gerät vorstellen, das ich in der vergangenen Woche
erstanden habe.
Ein "Radione AW43";
Es wurde 1936 in Österreich, von der Firma "Nikolaus Eltz", hergestellt.
Hier zunächst der Steckbrief des Gerätes:
Hersteller: Radione (Nikolaus Eltz Wien)
Modell: AW43
Fabr. Nr: 1356
Baujahr: 1936/1937
Typ: Superhet mit Eingangsbandfilter
ZF: 128,5 kHz
Kreise: 7 (AM)
Röhrenbestückung: AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1
Stromversorgung: Wechselstrom 105V - 125V - 150V - 220V - 240V
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, MW-lokal
Lautsprecher: Dynamischer LS, mit Erregerspule (elektrodynamisch)
Abmessungen: B=360mm, H=405mm, T=245mm
Gewicht: 11,5Kg
Bedienelemente vorn:
links > Wellenbereichsumschalter, mitte > Abstimmung, rechts > Ein / Aus / Lautstärke
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Antenne, Erde, Plattenspieler, externer Lautsprecher
Das Gerät scheint vom Vorbesitzer gründlich überholt worden zu sein:
Das Chassis sieht aus wie neu, die Kondensatoren sind neu "befüllt",
der Netztrafo ist auch gewechselt worden und dem Gehäuse sieht man die 80 Jahre,
die es auf dem Buckel hat, auch nicht an.
Alle Röhren liegen noch im 100%-Bereich.
Wie es nicht anders zu erwarten war, verlief auch der Funktionstest erfolgreich.
Vor allem der Kurzwellenbereich sticht positiv hervor, so sind auch tagsüber,
Sender an Sender, zu empfangen.
So, und hier ein paar Fotos:
erstanden habe.
Ein "Radione AW43";
Modell: AW43
Fabr. Nr: 1356
Baujahr: 1936/1937
ZF: 128,5 kHz
Kreise: 7 (AM)
Gewicht: 11,5Kg
