Arduino Volt/Ampere Datenlogger - Probleme
Themen: 328
Ziel ist es, einen Spannungs/Stromlogger zu bauen, der die Spannung und den Batteriestrom eines RC Fluggeräts mitschreibt. An Hardware haben wir:
-Wattuino Pro Mini 3,3V 8 MHz
-FT231X Breakoutboard
-Attopilot Volt and Current Breakout 90V
-Micro SD Card
Betrieben wird das ganze über eine 3,3V Lithiumzelle und soll am Fluggerät befestigt werden. Etwa 10 Messungen in der Sekunde sind erforderlich.
Das Hauptproblem ist aber erstmal, dass der Arduino nicht will. Treiber sind installiert, aber es kommt beim Hochladen eines Sketches immer der Fehler avrdude: stk500_recv(): Programmer is not responding
Kann jemand helfen?
Viele Grüße, Mark
Themen: 328
Ok Freunde, jetzt wirds peinlich. Hatte das Breakoutboard falschherum angeschlossen
Viele Grüße, Mark
Themen: 55
(04.07.2017, 09:55)MIRAG schrieb: Hatte das Breakoutboard falschherum angeschlossen
Bist nicht der erste, der was verkehrt herum anschließt
MfG Christopher
Themen: 328
Mittlerweile misst es Strom. To do: Spannungs Messung und SD Karte.
Viele Grüße, Mark
Themen: 365
Misst, der misst misst
Themen: 328
Ja, der ACS711 misst wirklich bisschen Mist. Die Abweichung beträgt ca 0,5 A bei 10 A im Testbetrieb. Gemessen wurde mit einem geeichten Amperemeter.
Ich muss jetzt noch warten, bis der Attopilot da ist.
Inzwischen habe ich auch das SD-Modul mit dem Arduino zur Konversation gebracht... Bilder liefere ich nach. Ein Testsketch schreibt zuverlässig Daten auf die SD.
Jetzt benötige ich aber wieder etwas Hilfe. Wie überrede ich den Drahtigel dazu, die beiden an den Analogports A0 und A1 anliegenden Spannungen (Relativ zu der gemessenen Spannung/dem gemessenen Strom) umzurechnen und den Spaß auf die SD zu schreiben? Das ganze sollte dann als .csv Datei vorliegen, dass man das ganze mit Excel auswerten kann. Ich hab schon jede Menge geguhugelt, aber richtig schlau bin ich noch nicht...
Viele Grüße, Mark
Themen: 328
Ich muss auch dazu sagen, dass ich ein blutiger Anfänger bin, was Microcontroller angeht.
Viele Grüße, Mark
Themen: 72
Bei der Umrechnung des Analogwertes kann ich Dir helfen.
Schau einmal hier:
https://www.arduino.cc/en/Reference/Map
Schreiben auf SD Karte weiss ich nicht - frag mal den Bernhard45
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Themen: 328
Hallo Norbert, danke für die Antwort. Den Analogwert des Current Breakouts hab ich schon so umgerechnet... Bei der Spannung müsste es ähnlich sein. Mir geht es jetzt darum, die umgerechneten Werte in eine csv Datei zu schreiben, die dann per Tabellenkalkulationsprogramm ausgewertet werden kann.
Viele Grüße, Mark
Themen: 72
Dann lese bitte hier:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=169547.0
Anscheinend gibt es schon ein Beispielprojekte in den Arduino- Grüften.
Norbert.
