03.03.2018, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2018, 13:27 von TKOFreak61.)
Hallo Jupp,
danke für Deine Hinweise zur Abstimmung beim DSP-Modul. Nach Fertigstellung meines ersten "Eigenbau-Radios" mit dem Baustein kann ich die Qualität des AFC-Fangbereiches bestätigen. Mit meinem 6cm-Abstimmrad lassen sich die Sender ziemlich genau einstellen.
Zu Deinem Hinweis bezüglich des Mikki-Potis: Das ist rechtwinklich zur Leiterplatte eingebaut. Dazu sind die beiden Schalteranschlüsse im 90 Grad-Winkel zum Poti abgebogen und mit Schraublöchern versehen. Der Lochabstand beträgt 15 mm, der Durchmesser des Handrades beträgt 22 mm. Das Stellrad ist nicht wie bei anderen Modellen abschraubbar, sondern fest mit dem Schleifer verbunden. Besonderheit dieses Originalpotis ist, dass der Ein-Schalter 2-polig ausgeführt ist-raffinierte Konstruktion.
Bilder könnten zwar mehr aussagen, aber mit meiner Kamera bekomme ich scharfe Detailsfotos leider nicht hin. Die werden nur undeutlich. Ich hänge trotzdem mal Bilder an.
Auf der Chassis-Gesamtaufnahme kann man links das Poti erkennen, die Befestigungsösen sind leider nicht deutlich erkennbar und es liegt neben der Lp.
Deshalb noch das arg verschwommene Bild des Potis. Als drittes Bild ist als Größenvergleich mal das DSPM-Modul gemeinsam mit dem Mikki-Original-Drehko zu sehen.
Jürgen
Jürgen
