Themen: 159
Hallo Wolfhard,
den Rückkoplungsdrehko und auch die Spule,
müsste ich noch irgendwo haben.
Also, falls Interesse besteht, gehe ich auf die Suche...
Themen: 35
Hallo Rolf und Forumer:
Ich bedanke mich für deine Bemühungen.
Mit freundlichem Gruß, Wolfhard
Themen: 29
21.01.2019, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2019, 12:17 von Der Hesse.)
Hallo Wolfhard,
wenn du von diesen "Perdinax-Quetschern" welche suchst, kann ich dir welche anbieten.
Und zwar mit den Werten 180PF und 500PF habe ich hier noch welche liegen.
Alfred der Hesse
Themen: 35
Hallo Alfred,
ich bedanke mich für das Angebot und werde bei Bedarf gern darauf Bezug nehmen.
Themen: 35
10.06.2019, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2019, 00:33 von Andreas_P.)
- Experiment: Mit Görler Sperrkreis zum Detektor Radio -
Ein Radiosperrkreis mit angeschlossener Diode und Kopfhörer ist schon ein Detektorempfänger. Hier ein in Funktion befindliches Bespiel mit dem Görler-Sperrkreis vom Typ F18 . Mit einer Außenantenne und angeschlossener Erde wurden am Tage aber insbesondere abends auf Mittelwelle und Langwelle Sender empfangen.
Görler F18 a.png (Größe: 284,63 KB / Downloads: 376)
Görler F18 b.png (Größe: 217,98 KB / Downloads: 372)
Themen: 159
Hallo Wolfhard,
Dein Sperrkreis sieht ja aus wie neu.
Dann müssen aber hochwertige Komponenten in dem Teil verbaut sein,
wenn er sich so einfach als Detektorempfänger verwenden lässt...
Themen: 35
12.06.2019, 11:59
- Hallo Rolf und Forumer -
Auf Grund des guten Zustandes kam ich daran nicht vorbei. Als Nachtrag ein Bild vom Innenleben. In meinem Stromlaufplan hatte ich den einpoligen Schalter nicht gezeichnet, da er nur eine Wicklung kurzschließt. Damit erfolgt die Umschaltung von Langwelle auf Mittelwelle. Die Spulen sind auf Ferrocart-Kernen gewickelt.
Görler F18 d.png (Größe: 344,72 KB / Downloads: 315)
Themen: 60
Hallo Wolfhard,
vielen Dank für die schönen Bilder ,
damit ist meine Neugierde auch befriedigt.
RE 084
Themen: 35
Besuch Funk-Trödelmarkt:
Und wieder habe ich etwas erworben. Eine Röhre RE 084 obwohl ich schon eine habe, auch in optisch guter Verfassung, Sockel fest und Beschriftung gut lesbar (Telefunken RE 084).
Für eine mögliche Heizstromversorgung der Röhre ein kleines 5 Volt Steckernetzteil und in einem Karton fand ich einen 100 Ohm Regler.
Trödelmarkt a0.png (Größe: 150,21 KB / Downloads: 171)
Zu Hause begann die Bastelei mit der Prüfung des Heizfadens der erworbenen Röhre und dem Zubehör. Hierfür wurde alles mittels Lochblech aufgebaut.
Trödelmarkt a1.png (Größe: 308,46 KB / Downloads: 170)
Mit dem Regler wurde die 5V Spannung vom Stecker-Netzteil auf etwa 4V für die Röhrenheizung eingestellt. Es ergab sich ein gemessener Widerstand von 15 Ohm. Danach wurde der Regler mittels Widerstände ersetzt.
Themen: 60
Hallo Wolfhard,
jetzt würde mich mal interessieren, welche Spannung Du vom negativen Heizungsanschluß zum Gitter mit
einem Digitalvoltmeter messen kannst ! Das gibt gute Anhaltspunkte von der Emissionsfähigkeit der Heizung !
Was musstest Du denn dafür bezahlen ?
RE 084
Wolfhard, was ist damit geplant ? Ein KW-Audion ?
Themen: 35
- Hallo Ingo, Hallo Hans, und Forumer -
Ingo zu deiner Frage, geplant war zur Zeit nichts. Es geht um Prüfung der erworbenen Teile, insbesondere der Röhre. Dafür muss noch die Anodenspannung bereit gestellt werden. Ein Problem ist, dass ich es nicht lassen kann, immer wenn Teile mechanisch gut aussehen, diese von den Märkten mitzunehmen.
Hans - um deine Frage zu beantworten, habe ich nach längerer Anlaufzeit gemessen. Die Spannung pendelt zwischen 3,60 Volt und 3,62 Volt.
...ah, o.k., das geht mir auch so, daß ich kaum was liegenlassen kann, deshalb meide ich schon bewußt solche Gelegenheiten ^^ Ich hab jetzt schon viel zu viel von Vielem, man denkt immer "Au, da könnt ich das und jenes mit machen" aber zuhause türmen sich schon gefühlte 100 Möglichkeiten, die man, weil sicher eingelagert, innerlich beseite gepackt hat. "Hach so ein niedlicher kleiner Fernseher für 10 Euro... ach komm, der findet noch ein zuhause bei mir", ja, es stehen aber schon 10 Stück da, manche doppelt...
Das umfassende Testen einer neuen Errungenschaft im Prüffeld ist ja dann immer der spannende Moment, ob der optische Anschein durch innere Werte gerechtfertigt wird...
...na, Dir wird schon was einfallen mit der hübschen Röhre,
Themen: 35
- Nachtrag -
Nach mehrfacher längerer Heizung der erworbenen Röhre haben sich neue Messwerte ergeben.
Es wurde jetzt auch die Spannungsquelle digital gemessen.
Die Messwerte sind dem Bild zu entnehmen.
