Uher sg 560 Royal mit neuen Problemen
nachdem ich den Motorkondensator gewechselt/erneuert habe war alles ok, also top.
Nun nach nach ca. drei Wochen ein neues Problem, nach dem Start der Wiedergabe läuft es ca. fünf Minuten problemlos, dann aber pötzlich wir dei Musik sehr langsam, beende nun die Wiedergabe und starte dieses erneut, wieder alles gut, bis dann wieder sehr langsam nach ca. fünf Minuten, das ganze habe ich mehrmals versuch, erfolglos.
Was kann das sein, evtl. ein weitere defekt an einem anderen kondensator bzw. elko bei der Mororsteuerung?
Bitte um Hilfe bzw. Vorschläge.
hat denn keiner eine Idee wie es beheben kann?
Evtl. hat sich der neu gewechselte Kondensator verabschiedet.
Achte beim Ersatz auf einen ausreichenden max. Betriebsspannung Aufdruck auf dem Kondensator
danke, war auch meine Vermutung, kann ich evtl. dann auch auf einen andern wert ausweichen, wenn das Orginal nicht vorhanden ?
.jpg   20220326_091208.jpg (Größe: 128,48 KB / Downloads: 225)
.jpg   20220326_091224.jpg (Größe: 193,18 KB / Downloads: 224)
könnte ein defekt am Gerät auch eine Ursache für die Verabschiedung en neuen Kondensators sein?
Es müssen schon die 8,0 µF bei 450V/AC max. Betriebsspannung sein.
bei Abweichung gibts Probleme.
Dann ist der neue(weisser) doch verwendbar!?
Hansi, vorausgesetzt der Originale hat auch die 8 µF Kapazität, bei selbiger oder niedrigerer max. Betriebsspannung Eignung
Habe selbst noch einmal geschaut und ja es müssen 8 µF bei mind. 160 V/AC Betriebspannung Eignung sein.
D.h. nur der Betriebsspannungsaufdruck darf höher, aber nicht niedriger sein
danke, da der neue doch, evtl. Vorschlag wo ich einen mit 8,5 kaufen kann?
Hansi warum 8,5 µF, in meinem Plan vom SG561 steht 8 µF/ mind. 160 V/AC
weil auf dem Orginal doch 8,5 steht, siehe Bilder!
Falls vorhanden, dann probiere es damit.
ok wollte ich gerne, aber händler kann nur einen zehner mir geben! soll ich es damit versuchen?
Falls du den günstig bekommst, versuche es damit, ich fürchte aber das die Abweichung der Kapazität dem Motor Probleme bereitet, weil auch der Originale lt Schaltung des SG560 ein 8 µF sein sollte, notfalls gehen auch zwei 4er parallel.
ein Anlaufkondensator mit 8µF/450 V ist doch recht einfach beschaffbar. Ich würde da keine Experimente machen. C120 hat lt. Schaltbild 8µF.
Viele Grüße!
Shy Steffen
ok, habe ich verstanden, werde dann einen bestellen!
Nun den neuen Kondensator eingebaut, aber leider keine Verbesserung, somit ist der Motor wohl defekt, oder noch einen weitern Vorschlag?
würde mich dafür freuen.
Hallo Hansi,
Schaue auch genau nach der Mechanik.
Mit freundlichem Gruß Heiko
Hallo Heiko,
habe ich gemacht, ist alles ok!
habe nun einen Test ohne die Spulen gemacht und dann auf Start, dabei das Gleiche,
ca zwei Minuten langsam, dann selbstständig wieder Drehzahleröhung auf normal, dieses dann ca. drei minuten, danach wieder langsamer, und dieses wiederholt sich ständig.
und dieses dann mit dem alten und neuen Kondensator. evtl. ein defekt an der Motorsteuerung, habe aber keine Idee dafür, oder halt doch ein Motorschaden!!??
mfg
  Uher 714 gibt kein Ton von sich Triode84 3 246 07.04.2024, 20:39
Letzter Beitrag: radioharry
  Uher SG560 Royal spult langsam, Schleifgeräusche und linker Kanal dumpf Bastelbude 1 425 28.12.2023, 19:25
Letzter Beitrag: radiot007
  Neuerwerbung UHER CR 210 Stereo linsepe † 46 32.059 25.02.2023, 11:40
Letzter Beitrag: Tom..
  Uher CR210 Aussteuerungsinstrument uk1408 4 875 24.02.2023, 19:09
Letzter Beitrag: uk1408
  Uher 4000L Enno 17 4.097 15.03.2022, 21:28
Letzter Beitrag: EQ80
