13.09.2016, 19:01
Stern Elite
13.09.2016, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2016, 19:48 von Bernhard45.)
Genau diese Buchse habe ich mit 2K-Epoxyd-Kleber wieder hinbekommen. Läuft besser als vorher und bricht mit Sicherheit nicht mehr an der geklebten Stelle.
Bitte genügend Vorsicht walten lassen, sonst verklebst Du die Rastnase die im Netzbetrieb die Batterieversorgung trennt.
Hallo Jürgen,
diese Buchsen sind aus einem mit Mineralpartikeln gefüllten Preßstoff, der zwar wie Bakelit aussieht, aber keines ist. Er ist nur sehr schwer zu kleben. Entweder Du kriegst aus einem Schlachtgerät ein noch brauchbares Teil oder Du versuchst es mit 2- Komponenten- Harz, also Harz mit separatem Härter. Fange bitte nicht mit Cyanacrylat- Sekundenkleber an, der hält nicht lange und anschließend läßt sich das Teil mit was anderem nicht mehr kleben. Upps, Bernhard war mit dem gleichen Tipp schneller!
13.09.2016, 21:02
Danke ihr zwei,
2 K muss erst besorgen. Dann kann ich das Teil ausbohren, kleben und wieder einbauen.
13.09.2016, 21:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2016, 21:12 von Bernhard45.)
Ausbohren würde ich es nicht Jürgen (oder Daniel?) ("Du" erlaubt oder doch Sie?). Das Material würde wahrscheinlich weiter brechen oder zerkrümeln. Kleben dafür geht auch sehr gut in eingebautem Zustand. Schnellhärtenden Harz wie 5-Minuten Expoydharz benutzen und das Gemisch mit einer kleinen Spritzkanüle oder Miniaturschraubendreher direkt auf und zwischen den Rissen auftragen.
Gruß Bernhard.
13.09.2016, 21:42
ich bin der Jürgen, passt schon. Der Tipp ist optimal, mit meinen Bohrkünste könnte es mir gelingen den Rest der > 30 Jahre alten Plastik zu zerstören. Danke
14.09.2016, 08:19
Bei Interesse kannst diese von mir haben. Kostenlos und umsonst ! Stammt aus einem Stern Elite 2000.
Allerdings in weiß. Ob diese baugleich ist weis ich jetzt nicht, denke aber schon das sie passen würde. Netzbuchse.jpg (Größe: 27,86 KB / Downloads: 157)
14.09.2016, 10:09
Das ist ein nettes Angebot und ich werde darauf zurückkommen.
Vorerst habe ich meine Mädels, Frau und Tochter sind einkaufen gefahren, gebeten frischen 2 K mitzubringen. Sollte der Klebeversuch misslingen komme ich gerne darauf zurück. Der Hinweis vom Bernhard nicht zu bohren ist schon mal lebensverlängernd.
23.09.2016, 18:29
heute bekam ich einen Brief mit dem Teil vom Frank. Vielen Dank dafür mein lieber Frank. Nun kann ich sagen, dass Kleben nicht geholfen hätte. Der Vorbesitzer hatte da schon mal mit dem Lötkolben versucht zu kleben!!! Ansonsten hätte ich beim Ausbohren der Niete auch das Teil gesprengt!!! Alles super P.S. Nochmal Danke Frank, die Lötösen absolut sauber.
24.09.2016, 13:13
Hallo Jürgen
Wie hast du die "neue" Netzbuchse befestigt , geschraubt oder genietet ? Zu Ostzeiten nahm ich immer 3mm Senkkopfschrauben mit Muttern. MfG. Dietmar
24.09.2016, 14:51
nach dem kläglichen Versuch beim Ausbohren der Niete, dabei ein Loch komplett mit 6 mm Ø Bohrer geliftet. Gab es nur die Alternative mit 3 Ø mm Senkschrauben. |
Reparatur Stern Elite N | Strannix | 27 | 11.225 |
29.08.2023, 21:11 Letzter Beitrag: kraazi |
Stern Elite 2001 | Helfer Raum Dresden gesucht | paulierwitte | 16 | 1.401 |
28.08.2023, 15:26 Letzter Beitrag: Dietmar Klaus |
Suche Tragegriff für Stern Elite 2000 | Peter-MV | 25 | 18.843 |
09.11.2014, 15:07 Letzter Beitrag: Peter-MV |
