Grafiken werden in Firefox nicht mehr dargestellt!
Themen: 48
Hallo Freunde!
Kann mir jemand helfen? Im Firefox werden bei mir keine Grafiken mehr dargestellt.
Nehme ich den Internetexplorer sehen die aufgerufenen Seiten normal aus!
In das Software Inhaltsverzeichnis aufgenommen.
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 213
Haste mal den Rechner neu gestartet,und flashplayer Upgedatet.
Themen: 832
Haste mal ein Update auf die neueste FF Version geladen?
Themen: 48
Ich hab dieses hier ausgeführt:
Danach sah Firefox dann so aus wie oben. Firefox löschen und neu installieren brachte nichts!
Übrigens geht Attachment einfügen auch nicht mehr!
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 213
Am besten unter Systemsteuerung das System zurücksetzen.
Themen: 48
Auch einen früheren System Wiederherstellungspunkt gewählt. Ohne Erfolg! :-(
Gruß aus Bremen
Enno
Hi Enno,
Cache und Cookies haste ja schon gelöscht. Schau mal bitte in die Einstellungen, ob Du unter Reiter Inhalt eine Punkt "Grafiken laden" hast. Dort muss ein Haken drin sein.
Wenn Du diesen Punkt hast, schau auch rechts in den Ausnahmen, daß dort nix blockiert wird.
Wenn das alles nicht hilft, deaktiviere mal die Addons. Oft blockiert hier ein Addon. So kannst Du herausfinden, welches Addon schuldig sein kann, indem Du alle nacheinander wieder einschaltest.
Probiere das mal bitte
Edit: Ich habe auch noch was anderes in Petto, aber dazu mehr, wenn der erste Ansatz nicht zieht.
Du kannst auch erstmal Deinen Profil-Ordner des Firefox sichern.
Alternativ biete ich auch Dir eine Teamviewer-Sitzung an.
Themen: 48
05.07.2014, 07:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2014, 08:34 von Enno.)
Hallo Phillip,
"Einstellungen" bezieht sich auf Firefox, weil ja das Problem beim IE ja nicht auftritt?
Gruß aus Bremen
Enno
Ja klar, hab ich vergessen zu erwähnen, du bist nur im Firefox.
Kannst mir auch noch schreiben, ob Du an einem Router hängst und welches System Du nutzt, ggf. auch per PN.
Themen: 48
05.07.2014, 08:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2014, 08:11 von Enno.)
Lass uns mal skypen, ich glaube das ist einfacher.
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 48
Dank Phillip und Teamviewer-Sitzung ist mein Problem behoben!
Phillip hat meinen Profilordner gesichert und Firefox zurückgesetzt. Danach den Profilordner wieder eingefügt.
Danke Phillip!
Gruß aus Bremen
Enno
Gerne, war für mich die leichteste Übung. Gottseidank war es nicht schlimmer
Jeden Tag eine gute Tat...
Jedenfalls funktioniert das im Zweifel immer, bevor man den Fehler sucht. Mit der Sicherung des Profil-Ordners hat man ALLES abgedeckt. Wäre der Fehler dann trotzdem wieder aufgetreten, hätten wir gewusst, dass der Fehler im Profilordner steckt.
Noch was... Um den neu erstellten Profilordner wieder mit dem Inhalt des alten zu füllen, braucht es nach der Rücksetzung des FF einen sauberen Start des FF. Erst da erstellt er den "neuen" Profilordner (mit dem neuen unnützen Namen).
Erst dann wieder den FF schliessen und den Backup-Ordnerinhalt in den neuen Profilordner kopieren.
