Ersatz eines Elkos durch einen Folienkondensator
Themen: 14
Hallo aus Berlin,
ich möchte einen alten Siemens 0,5 µF Elko in einem Grundig Röhrenradio Bj. 59 durch einen Folienkondensator ersetzen. Spricht da etwas dagegen?
(Gleiche Spannungsfestigkeit vorausgesetzt).
Hintergrund ist, dass ich keinen Elko in der passenden Kapazität finden konnte, den passenden Folienkondensator habe ich bereits vorliegen.
Michael
07.04.2022, 14:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2022, 14:55 von ELEK.)
in sehr vielen Fällen geht das, ist sogar bessere Lösung als wieder Elko, weil ein Folien-Kondensator in mehrfacher Hinsicht bessere Eigenschaften hat als ein Elko (ESR praktisch nicht vorhanden, Verlustwiderstand um Größenordnungen besser) und praktisch nicht altert, liegt also deutlich näher am "idealen Kondensator".
Es soll aber Fälle geben, wo genau das stört, Beispiel: Längstregler-IC, wenn dort ein hochmoderner Vielschicht-C eingesetzt wird, kann es zu bösen Schwingungen kommen, weil ein Resonanzgebilde mit hoher Güte entstehen kann...
In Röhrenradios ist das aber an keine Stelle auch nur ansatzweise ein Thema.
In klassischen Anwendungen hatte ich damit noch nie Probleme und mach es selbst gern.
Themen: 13
(07.04.2022, 14:48)sadomskyj schrieb: Hallo aus Berlin ... einen alten Siemens 0,5 µF Elko ...
Moin , auch aus Berlin
Kannst du mal bitte von beiden C`s ein Foto einstellen, vielen Dank.
Gruß Holger
Themen: 14
Gerne:
Themen: 14
(07.04.2022, 14:55)ELEK schrieb: Hallo,
Hallo Ingo,
danke für Deine Info!
Michael
