so wie es aussieht gibt es wohl mehrere Varianten der Schaltung. Ich habe jetzt auf die Schnelle eine Ausgangsbeschaltung des Stereo-Decoders aufgetrieben, welche besser zu der Platine passen sollte, nämlich mit einer Doppeltriode als 'Nachsetzer'. Wobei mir die Beschaltung der Trioden etwas spanisch, man könnte auch sagen 'windig', vorkommt. Denn so wie es im SB dargestellt ist, hängen die Gitter in der Luft! Die Röhren können eigentlich nur (erst) vernünftig arbeiten, wenn der Ausgang eine leitende Verbindung (Widerstand) nach GND liefert.
Den Bausatz hat einer meiner Bekannten aufgebaut. Zunächst hatte er sich beim Einlöten die GE-Dioden des Ratio-Detektors gehimmelt; er hatte sie so kurzbeinig wie auf den Aufbaufotos erkennbar eingelötet. Das bekam den Dioden nicht so gut. Die neuen hatten wir dann über einem 1,5mm-Bohrer je eine Windung in die Beine eingebracht und diese dann, unter zusätzlichem Einsatz einer schmalen Flachzange zur Wärmeableitung, eingelötet. Danach funktionierte zumindest der Ratio-Detektor (Kontrolle mit Wobbler).
Anschließend tasteten wir uns dann stufenweise nach vorne in Richtung Mischteil. Es war ein recht mühseliger Weg bis sich dann eine brauchbare ZF-Durchlasskurve einstellen liess. Dabei hatten wir immer wieder mit wilden Schwingungen zu kämpfen; vor allem mussten wir die Platine von unten abschirmen. Auch der Anschluss der Messgeräte musste immer so gelegt werden, dass keine Rückwirkungen auf die benachbarten Stufen auftraten. Es ist grundsätzlich nicht ganz unproblematisch einen vierstufigen ZF-Verstärker zu händeln, besonders bei dem doch relativ offenen Aufbau ohne zusätzliche Abschirmmassnahmen.
Über die endgültigen Empfangseigenschaften können noch keine Aussagen erfolgen, weil das Projekt wegen wichtigerer Arbeiten erst einmal zum Ruhen verurteilt ist...
Hallo Matt,
normalerweise steht an der Wicklung für die Decoderspannung immer 9Volt~ ; selbst dann wird es mit den 14V- etwas knapp. Ich denke aber, dass sich diese Wicklung kaum belastet fühlt und dann etwas mehr als die Nennspannung abgibt. Ich denke das mit den 6,3Volt könnte ein Druckfehler (bzw. Übertragungsfehler) im gezeigten SB sein.
Zudem ist es auch merkwürdig, dass die Knaben an der 100V Z-Diode für die Mischteilversorgung 120V gemessen haben wollen...
Auch die Angabe 14VCC an dem Ladeelko gibt zu denken. Und der Ausgang 2 (OUT2) am Stereo Decoder ist kurzgeschlossen - spätestens in diesem Zustand kommt mir die richtige Polung von C32, C33 fragwürdig vor.
PS: Ich beziehe mich mit den Anmerkungen auf Bernhards SB Beitrag: #20
Freundliche Grüße, Peter R.
