Röhrenvoltmeter Chinaglia (Belluno) ANE-106
Themen: 60
26.02.2023, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 16:22 von berndw.)
Hallo Bastelfreunde,
aus der Auflösung einer Bastlerwerkstatt habe ich vor Jahren ein italienisches Röhrenvoltmeter erhalten, Chinaglia ANE-106.
Dazu gibt es eine Seite bei rm.org: https://www.radiomuseum.org/r/chinaglia_...106ba.html
Leider ohne Unterlagen.
Im diesem Modell war die 1,5V Monozelle ausgelaufen und hat Kollateralschaden angerichtet.
Bevor ich versuche es zu reparieren: hat zufällig jemand einen Schaltplan für dieses Gerät?
Im WWW habe ich es sonst nur auf einer italienischen Seite entdeckt, aber der dort sichtbare Schaltplan trägt eine andere Bezeichnung.
https://elettronialtramonto.forumfree.it...y639683343
Vielen Dank im Voraus fürs Nachsehen
Schöne Grüße, Bernd
Themen: 124
Nein das ist er nicht der Schaltplan. Fuer den ANE106 gab es mal jemanden von der ARI Fidenza, der den hatte, nur lebt der leider nicht mehr.
Der Chinaglia duerfte ja nur eine Roehre haben, oder?
In England orientieren sich die Radio Bastler an das RVM von Knight-Kit KG620, das soll angeblich aehnlich sein, auch wenn es 2 Roehren verbaut.
Gruss, Volker
Themen: 19
Im Radiomuseum gibt es ein ANE-107. Eine Röhre. Außerdem ein Literaturhinweis "Funkschau 1966 Heft 7 Seite 525".
Das Heft könnte ich haben. Kann mal morgen in meine Katakomben steigen :-)
Wenn ich hier was poste habe ich was, ansonsten nicht.
Gruss
Debo
Themen: 19
26.02.2023, 22:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 22:38 von Debo.)
Ok, falsch. Funkschau wie in Bernd's Post aus Funkschau Heft 17, 1964. Auch diese könnte ich eventuell haben.
Morgen....
Themen: 163
26.02.2023, 23:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 23:20 von Alfons_L.)
Hallo Bernd
Fotos vom Chassis und Röhren Anzahl und Type...das könnte helfen.
Nette Grüße - Alfons
Themen: 60
(26.02.2023, 23:19)Alfons_L schrieb: Hallo Bernd
Hallo Alfons,
werde ich machen, vermutlich aber erst zum Wochenende.
Danke im Voraus
Schöne Grüße, Bernd
Themen: 19
27.02.2023, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2023, 22:42 von Debo.)
Hallo Bernd,
also in der Funkschau 1964 Heft 17 ist leider nur eine Werbeanzeige. Kein Schaltbild oder Schaltungsbesprechung. Keine Röhrenangabe, aber eine Preisangabe.
Gruss
Debo
Themen: 60
Themen: 225
Hallo Bernd,
die Wima-Bonbons müssen raus, den Becher-Elko solltest du prüfen und ggf. ersetzen.
Das Grünzeug würde ich mit Fensterreiniger behandeln. Ein Küchenkrepp und Q-Tips besprühen und dann putzen.
Die 1,5-V-Monozelle wird für die Widerstandsmessumg benötigt. Die Spannung kannst du zum Testen auch von außen zuführen (Labor-Netzteil).
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 124
Oh oh oh! Diese Ophidia Widerstände kenne ich hier zur Genüge in Italien, die stehen den Wima Malz Bonbons in Nichts nach!
Gruss, Volker
Themen: 60
(04.03.2023, 22:10)radio-volker schrieb: Oh oh oh! Diese Ophidia Widerstände kenne ich hier zur Genüge in Italien, die stehen den Wima Malz Bonbons in Nichts nach!
Servus Volker,
was wäre die Empfehlung? Das RVM aufgeben, da es
a) jede Menge bzw. ausschließlich solche Widerstände enthält
b) ein Modell von geringerer Wertschätzung (?)
Nicht falsch verstehen, ich bastle gerne
Aber ich habe so viele Baustellen dass ich mich auch mal von etwas trennen muss wenn der Aufwand in mutmaßlich geringem Verhältnis zum Nutzen ist
Schöne Grüße, Bernd
Themen: 124
Nein, wie mit den Malzbonbon, messen und austauschen.
Gruss, Volker
Themen: 60
Werte Bastelgemeinde,
ich schließe mit diesem Gerät ab und möchte es gerne verschenken, da es für den Schrott villeicht doch zu schade ist.
Weitere Details dazu im Markt.
Schöne Grüße, Bernd
