Multimeter Multavi HO
Themen: 20
Hallo Jupp,
als Ergänzung die zwei Bilder vom fehlenden Deckel.
Eine neuzeitliche Batterie (z.B. Duracell 1,5 V LR1) muß man einpassen.
Der Klotz tut bei mir noch seinen DIenst, da er noch genau ist.
Viele Grüße, Karl-Heinz
Themen: 225
Schönes kleines Gerät.
Da hat dir Karl-Heinz eine gute Vorlage für den 3D-Druck geliefert
Viele Grüße!
Steffen
ja das stimmt, Steffen. Und danke auch an Karl-Heinz für die Ergänzung. Wenn es mir mal wichtig genug ist hab ich schnell einen Deckel gebaut. Das Messgerät wird aber in eine Kiste meines Aussenlagers wandern, da wäre das vergebliche Liebesmühe.
Themen: 84
Ich besitze auch noch ein Multavi HO und benutze es,schon wegen der Spiegelskala,relativ oft.
Die 3V Batterie gibt es ab und zu noch in Baumärkten.
3V-Duplex-2R10
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 20
Guter Tip Robert! Leider hier eher selten zu finden.
die 2R10 Batterie wird dann geöffnet und die beiden Zellen extrahiert? Laut Datenblatt hat sie eigentlich 2mm zu viel Durchmesser. Das reduziert sich vermutlich durch das Entfernen der äußeren Hülle. Bei der Länge kann es auch knapp werden.
12.11.2023, 02:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2023, 02:29 von Uli.)
Ach Menno, jetzt wollte ich Dir stolz den Deckel zum abkupfern bringen, da ist meins ein Multavi5 - nix Ohmse, nix Batterie ;(
Aber das sind tolle Geräte, ich mag die und bastel auch noch damit
Themen: 84
Hallo Jupp,
bei der 3V 2R10 Stabbatterie wird die Ummantelung entfernt und man hat dann zwei 1,5V Zellen zur Verfügung.
Die passen (eine davon) einwandfrei in das Batteriefach.
Ich habe bei meinem Multavi noch keine anderen Batterien verwendet.
Herzliche Grüße
Robert
