Grundig 4097 wenig Bass nach Restauration
Themen: 157
Ob 14,4uF oder 8uF, das ändert nichts.
Themen: 19
Ein größerer dimensionierter Elko Schadet eigentlich nicht und öffnet die Bässe nach unten
Die damaligen Toleranzen waren üppig, so dass dein Elko durchaus in Toleranz sein kann
Passt denn der Widerstandswert, sowie die Spannung an der Kathode?
Auch der Koppelkodensator, so um die 25nF, zur Endröhre (weiß jetzt nicht was im Schaltplan steht, z.B. Anode ECC83 zum Gitter EL84) könnte eine Bassbremse sein)
Oder eben der Lautsprecher wie oben beschrieben
Gruß Jürgen
Guten Abend,
Wie bereits im Forum steht ist die kathoden Spannung an der El84 0,7 volt über soll ist bzw. war sie das. Deshalb habe ich ihn ja gemessen.
Ich hätte erwartet das der Elko vermutlich Lleckstrom hat aber das würde ja zu einer geringeren kathoden Spannung führen oder liege ich da falsch?
Bennet
Wenn man mit der Röhre hört, hört man wie es richtig röhrt
Themen: 71
(17.12.2023, 00:38)Bennet schrieb: Ich hätte erwartet das der Elko vermutlich Leckstrom hat aber das würde ja zu einer geringeren Kathoden Spannung führen oder liege ich da falsch?
MbMn liegst du richtig.
Hallo alle zusammen,
Der Lautsprecher sieht so aus:
Er war nichtmal fest und der Sicherungslack war gebrochen, da hat also auch schonmal einer die Finger dran gehabt.
Dieses braune zeug zur Abdichtung zerfällt beim anfassen, das komische kleine Schaumstoff ding in der Mitte ist schon halb abgefallen.
Das außenherum ist ja "einfach" zu ersetzen aber was ist mit dem Mittelpunkt, ist der kritisch? da ist ja direkt der spulenpapp um den Magnet.
Bennet
Themen: 80
Moin Bennet,
den Mittelpunkt einfach so belassen, der ist dafür nicht so relevant. Einfach die Dichtung außenherum ersetzen und gut ist.
Themen: 19
Jetzt wo das Gerät offen ist, kommst du ans Klangregister,
vielleicht findest du die Ursache, warum der Klangregler genau andersrum reagiert.
Ich habe kurz den Beitrag überflogen,
in Beitrag #9 schreibst du
Während ich unten im Radio war um den Kathoden Elko genauer an zu schauen ist mir ins Auge gefallen das vor mir schonmal einer sehr wüst den Koppelkondensator der EL84 erneuert hat, und zwar durch einen seltsamen Wima Kunstoff Kondensator den ich bisher nicht kannte weshalb er mir vorher auch entwischt ist. Der ist also erstmal rausgeflogen und siehe da es kommt tatsächlich mehr wumms, leider immernoch zu wenig für so ein Gerät....
Ist das der C57 mit 22nF aus deinem Schaltplan?
Und ist das jetzt "nichts" drin?
Wenn du den gebrückt hast, wäre es auch eine Ursache für fehlende Bässe.
Gruss Jürgen
ich hab den Fehler nochnicht aber hier ist ganz gewaltig der Wurm drin!
Da endet ein Bein in der Luft
Da hat auch schonmal irgendeiner was gebraten
Und das ist noch nicht alles, links in der Schaltung unter den tasten wo die Poti Anschlüsse ankommen ist auch so einiges nicht original...
Also sowas Habich nochnicht gesehen, irgendeiner hat da verkabelt wie es ihm gewachsen ist. Ein wunder das das überhaupt ansatzweise irgendwie tut wie es soll...
Bennet
Das Gerät ist repariert!
Es lag an einem kleinen Kabel, Lautsprecher ist aus Mangel an material noch mit dem alten Dichtstreifen verbaut.
Hier der Fehler:
Und da ist es repariert:
Für alle die Suchbilder nicht mögen: das Weiße Kabel ganz oben unter dem 560K Widerstand war falsch angelötet.
Ich binn zu wenig Radiotechniker um genau zu verstehen warum das den gesamten Bass nimmt und dazu das Register falschherum funzen lässt, aber das kleine Kabel hat große Wirkung!
Ich weiß jetzt was Klaus mit genügend "Bums" meint. Die Kiste hat definitiv wirklich ordentlich Kraft!
Danke nochmal an alle die sich beteiligt und nach bestem Wissen und gewissen geholfen haben!
Viele grüße
Bennet
P.S. Jürgen, natürlich hab ich den Koppel Kondensator fachgerecht ersetzt und nicht gebrückt, mit Gitter auf Anodenspannung käme ja Garnichts mehr raus aus der Kiste
Themen: 113
Glückwunsch zur geglückten Fehlersuche und Reparatur !
Es geht doch nichts über Fehler, die von Reparateuren eingebaut wurden .
So etwas ausfindig zu machen gelingt aber tatsächlich nur mittels Geduld und Schaltplan.
