22.03.2024, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 17:35 von radioljub01.)
Liebe Kollegen,
über dieses Gerät wurde hier schon öfter berichtet. Daher erspare ich mir die technische Vorstellung.
Neulich habe ich auf dem Flohmarkt ebenfalls so einen RT10 ergattert. Zuhause mit einer 9V - Batterie versehen, spielte es auf Anhieb. Ich konnte es garnicht glauben, da die OC170 und OC171 Transistoren ja häufig Probleme bereiten (Whisker - Bildung).
Hier einige Bilder der Außenseite:
Das Innenleben:
Interessant ist, dass die AM - Bänder mit einem Drehkondensator abgestimmt werden, der UKW - Bereich aber mit einem Variometer. Die beiden mechanisch miteinander gekoppelten Kerne des Variometers hängen einseitig an einem Schlepp - Seilzug, an der Gegenseite an einem Seil, dass von einer Feder unter Spannung gehalten wird.
Der Pferdefuß kam, als ich versuchte das Gehäuse zu zerlegen. Die eine Zuleitung (Litzendraht) von der Lötöse zur Lautsprechermembrane war mit Klebeband abgedeckt. Als ich das Klebeband abzog, riss der Litzendraht aus der Membrane. Der Niet, der die Lötöse am Lautsprecherkorb hielt war nämlich irgendwann abgefallen und so schwebte der Litzendraht in der Luft. Da hatte der pfiffige Vorbesitzer den Litzendraht einfach mit Klebeband am Lautsprecherkorb fixiert. Als ich das Klebeband nichtsahnend abzog, nahm das Unglück seinen Lauf.
Aber man kann ja fast alles reparieren. An der Litze hing noch der kleine Fetzen der Lautspechermembrane mitsamt der Lötstelle, wo der Schwingspulendraht mit der Litze verlötet war. Den habe wieder vorsichtig mit Pattex in die Membrane eingeklebt. Das ging relativ leicht, da der Fetzen einen unregelmäßigen Umriss hatte und man sehr genau sah, wie er hinein gehörte.
Schwieriger war die Kontaktierung des Litzendrahtes mit dem sehr dünnen Schwingspulendraht. Da ich unbedingt vermeiden wollte an diesem Draht zu löten, habe ich die Kontaktierung mit Leitsilber vorgenommen. Sieht nicht so sehr schön aus, funktioniert aber.
Leider ist die Frontblende ausgebrochen. Muss ich mal sehen, ob ich die Skalenscheibe ausbaue und den Ausbrecher mit 2K ausgieße.
Das Innenleben:
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Harald
