Saba Wildbad 8
Themen: 9
28.04.2016, 14:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2016, 01:38 von anton.)
Hallo Radi-Bastel-Freunde
Bin daran an einem Wildbad die Kondis zu wechseln.
Nun ist mir aufgefallen, dass unterhalb der geschirmten Röhre EABC 80
auf dem Chassis eine "kleine Kontroll-Lampe" eingelassen ist.
Wildbad 8.jpg (Größe: 64,49 KB / Downloads: 176)
Welche Funktion hat dieses Teil, und wann sollte sie leuchten?
Wer weiss hier Bescheid? :?:
Gerne erwarte ich euren fachmännischen Rat.
Mit besten Grüssen
Erich
Themen: 40
Da hilft nur mal, von der anderen Seite (Chassis innen) zu gucken, was das überhaupt ist, und ob da irgendwelche Bauelemente und Drähte drangehen.
(28.04.2016, 14:51)Oldie0815 schrieb: Hallo Radi-Bastel-Freunde
Mit besten Grüssen
Erich
Themen: 9
28.04.2016, 15:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2016, 01:44 von anton.)
Hallo zusammen
Hier noch Ansichten vom Innerern des Chassis.
Das untere braune Kabel geht auf die Röhrenfassung der EL 84.
Der obere Anschluss mit der Kupferwicklung ist an der EABC angeschlossen.
Eventuell kann man anhand dieser Ansichten mein "Problem" lösen.
Vielen Dank und Gruss
Erich
Themen: 495
An welche Pins der Röhrenfassungen gehen denn die Drähte bzw. die Spule. Evt. soll ja das Vorhandensein der Heizspannung angezeigt werden?
Das sieht aber aus wie ein Lötstützpunkt, der nicht an Masse liegen darf, also isoliert von der Masse des Radios.
Da ist keine Lampe drin.
Ja, der Frank, der hat Recht!
Ich habe diese Geräte oft repariert. Das ist in der Tat ein transparenter Lötstützpunkt. Haben alle Saba. Woanders habe ich solche Lötstützpunkte auch noch nie gesehen.
Themen: 495
Vermutlich habt ihr recht, aber Erich schrieb ja explizit von einer Lampe; daher meine "etwas verrückte Idee".
Themen: 9
Hallo und guten Abend zusammen
Habe das "Lämpchen" noch mit der Lupe genau untersucht.
Sieht fast aus wie eine LED, darum meine Unsicherheit.
Es ist in der Tat ein Lötstützpunkt, der nicht an Masse kommen darf,
und mit einem Kunststoffteil ins Chassis eingelassen ist.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruess Erich
