Linux Mint (17.3?) - Fragen
Themen: 66
Ich habe es auf meinem Easynote SJ82 installiert. Vorher war dort Windows Vista drauf.
Einiges habe ich auch schon durch Probieren herausgefunden.
Aber es treten so einige Fragen auf:
Bildqualität? Bei Windows war das Bild eigentlich nicht schlecht. Nun ist es recht flau und kontrastarm. Treiberfehler? Sieht aus, als ob eine Bildröhre nicht mehr ganz frisch wäre.
Kann man mehrere Mailadressen anlegen, wenn ja, wie? Habe web.de eingerichtet, würde gern t-online hinzufügen.
Soviel zum Ersten.
Da kommen gewiß noch mehr Fragen.
Gruß Gerald
Mailadressen kannst Du so viele einrichten, wie Du willst, das hängt doch nicht vom Betriebssystem ab.
Das flaue Bild, könnte das am Farbschema liegen? Eigentlich läuft das mit Treibern und Hardware Erkennung bei Linux inzwischen mindestens so gut wie bei Windows.
Alternativen Treiber installieren, geht in der Treiberverwaltung in den Einstellungen. Dann berichten, wie es aussieht. Gerade bei Nvidia-Karten gibts extra Treiber.
Mailadressen haben mit dem System, wie Uli schrieb, nix zu tun. Das richtet man im Mailprogramm unter den Konten ein.
Themen: 66
Habe mich nun einwenig mit L7nux beschäftigt.
Kann es sein, daß es da eingeschränkte Versionen gibt, bei denen nicht alle Funktionen zur Verfügunh stehen. (z.B. das Formatieren von USB-Festülatten) ?
Welches wäre dann das ultimative Linux?
08.03.2017, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2017, 16:50 von Bernhard45.)
(08.03.2017, 11:48)snzgl schrieb: Habe mich nun einwenig mit L7nux beschäftigt.
Es gibt Distributionen die für "altersschwache" Hardware runtergerüstet sind, aber auch hier kann man die entsprechenden Dienstprogramme sehr leicht nach installieren.
Welches Paketsystem setzt dein Linux den ein? Und nein "Cinnamon" ist nur ein Desktopmanager, kein Linux! ( https://de.wikipedia.org/wiki/Linux) Jeder Linuxunterbau kann verschiedene (alle) Desktopmanager und Dienstprogramme installieren und nutzen, insofern ist deine Frage nach dem "ultimativen" Linux obsolet.
Was das Formatieren von Festplatten angeht: https://wiki.ubuntuusers.de/Formatieren/ Bitte lesen!
Themen: 66
Und ich dachte schon, Fragen kostet nichts. Am besten, bevor man aus Unwossenheit etwas falsch macht.
Gibt es, ähnlich wie bei Windows, einen Menüpunkt, wo man die Systemparameter ablesen kann?
Prouessor, Typ und Leistung.
Speicher
Festplattengröße
Softwareversion u.s.w.
Themen: 122
Hallo Gerald,
ja, das sollte gehen.
Ich habe auf meinem Rechner zwar Ubuntu mit Unity-Desktop laufen, aber ich denke, dass auf Cinamon die Menüpunkte ähnlich benannt sind.
Bei Unity ganz einfach: Systemeinstellungen -> Informationen
Das Symbol ist bei Unity ein stilisiertes Zahnrad mit einem Schraubenschlüssel drin.
Zu Deinem Formatierproblem.
Es kann möglich sein, dass Du bei Deiner Linux-Version zum Formatieren von Festplatten mit Root-Rechten (Superuser) angemeldet sein musst!
Wenn Du Cinamon als Desktop hast, dann hast Du sehr wahrscheinlich Linux-Mint installiert.
Themen: 66
Das mit der Systeminfo habe ich gefunden.
Müßte eigentlich die Überschrift berichtigen, geht nur leider nicht mehr.
Linux mint 17.3 mit Cinnamon.
Da sind noch mehr Angaben drin über Prozessor und so.
Als nächstes muß ich nun herausfinden, wie man eine, für mich gut erkennbare Schrift einstellen kann.
09.03.2017, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2017, 10:51 von Bernhard45.)
(09.03.2017, 10:11)snzgl schrieb: Das mit der Systeminfo habe ich gefunden.
Also ein Abkömmling von Ubuntu. Dann läuft dort das APT (Advanced Packaging Tool). Damit kannst du die Webseiten die ich oben angegeben habe direkt benutzen. Es sind ja mehrere grafische Benutzeroberflächen für Partitionierung und Formatierung dort angegeben.
