Themen: 55
(12.05.2017, 09:54)MaxB schrieb: Die noch dreckigen Tasten sehen zur Scheibe hin auch etwas angefressen aus (Aus, MW, UKW), genau wie bei mir.
Auf dem geputzten Bild bei dir ist davon aber nichts mehr zu sehen. Was hast du da gemacht?
Neue Tasten? Tasten von hinten abgeschliffen? Photoshop (natürlich nicht ernst gemeint )?
Schau mal auf das letzte Bild in Axels Thread. Da sieht man, dass er die anscheinend abgeschliffen hat, da die "Aus-Taste" noch ein wenig wellig erscheint.
Falls das falsch ist, bitte nicht schlagen, Axel
MfG Christopher
Themen: 556
12.05.2017, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2017, 12:36 von Morningstar.)
Es ist nicht falsch, habe ich auch schon gemacht, jedoch dann bei allen Tasten gleichzeitig.
Diese Fehler an dem Plastetasten sind aber normal nach den langen Jahren.
Das aber nicht mit einem Demel machen sondern nach Ausbau der Skalenscheibe mit einer Feile.
Sehr gut dafür geht Muttern´s scharfe Nageleile. Sowas gibt es auch mit Sandpapier zu kaufen oder man macht sich das selber. Ein dünnen Holzspatel ( auch Eisstiele gehen ) einfach mit Sandpapier bekleben.
Themen: 6
Hallo Martin,
Mensch, deinen Link auf meinen Reparaturbericht habe ich doch glatt übersehen...
Hatte nur auf .org geschaut.
Ja, die Tasten habe ich hinten abgefeilt. Natürlich auch alle, aber nur so weit wie irgend nötig.
Mag sein das bei einer noch was zu erkennen ist, war dann wohl die Schlimnste...
Ich meine, ich habe dazu ein Flachfeile aus einem Schlüsselfeilensatz genommen.
Und die Skala sieht noch so aus wie vor einem Jahr.
Ich muss mal schauen, ob ich Fotos von damals habe, dann kann ich mal vorher/nachher Bilder einstellen.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 109
18.05.2017, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2017, 15:54 von MaxB.)
heute habe ich mal die Kondensatoren gewechselt - man war das wurschtelig.
Dabei ist mir eine Unstimmigkeit zwischen Plan und Realität aufgefallen.
Laut Unterlagen ist der C50 ein 1000pF/350V, von der Platine habe ich da aber einen 0,01µF (also 10000pF) herunter geholt.
Was ist richtig? Ist davon was 'richtig'? Oder geht beides? Jedenfalls lief es und läuft es gerade so neben mir.
Den bestellten 1000p habe ich natürlich jetzt noch übrig, da ich den Ausgebauten ja 1 zu 1 mit einem 0,01µF ersetzt habe.
Damit "fehlt" mir jetzt eigentlich ein 0,01µF für den C57 (auch im Planausschnitt zu sehen). Das ist wie ich festgestellt habe aber so ein harzvergossener Geselle, die ja sehr selten Ausfälle zeigen. Den habe ich daher jetzt nicht getauscht.
Ich könnte den C50 auch nach Stückliste mit 1000p bestücken und den C57 noch ersetzen.
Bevor ich das jetzt wieder komplett zusammenbaue,... was meinen die Profis dazu?
Wie geschrieben, läuft das Radio auch nach meiner Behandlung wieder.
Der Empfang mit der eingebauten Rahmenantenne ist allerdings nicht so dolle, da geht das Magische Band nie ganz zu.
So 5mm bleiben selbst bei starken Sendern offen. ich werde mal noch eine andere ECC85 testen.
Dann habe ich mal den Mittelleiter von meinem Kabelanschluss an eine Antennenbuchse gehängt. Da geht das MB dann bei jedem Sender komplett zu.
Den Klang finde ich jetzt gerade etwas dünn, aber da bin ich wohl vom Saba Wildbad etwas verwöhnt, das ich ja die Tage hören konnte .
Außerdem ist der LS noch nicht wieder eingebaut und liegt noch lose daneben, was natürlich auch etwas ausmacht.
Die Spannungen passen: Eingang 235V, Ladeelko 240V, Siebelko 210V, Heizung/Lampen 6,3V - Punktlandung!
"Fertig-Foto" kommt noch...
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Themen: 71
Ein 1000 pF als C50 sollte richtig sein, für C57 dann 10 nF= 0,001 µF
Themen: 109
18.05.2017, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2017, 16:50 von MaxB.)
Hallo...
(18.05.2017, 16:08)radioharry schrieb: Ein 1000 pF als C50 sollte richtig sein, für C57 dann 10 nF= 0,001 µF
Dann tausche ich den C50 nochmal.
Wunderte mich nur, da der C50 mit 0,01µF da garantiert von Beginn an drin war.
Haben die sich schon bei der Herstellung vertan? Was hat das für Auswirkungen?
Übrigens Tippfehler: 10nF = 0,01µF. Du hast ne Null zu viel.
1000pF=1nF=0,001µF
Schönen Gruß
Themen: 71
18.05.2017, 16:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2017, 16:59 von radioharry.)
Hallo Martin, recht hast du, danke für die richtig Stellung
Der C50 sowie C57 haben Einfluß auf den Klang, eine geänderte Kapazität an diesen Punkten kann den Klang evtl. optimieren
Themen: 92
Aber nicht zuviel erwarten,
der Lautsprtecher ist sehr klein und ich bin vom Klang des baugleichen Weimar 5140 auch nicht gerade begeistert, aber als Küchenradio geht es.
Themen: 109
18.05.2017, 21:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2017, 23:52 von MaxB.)
vorhin noch den C50 auf 1000p umgelötet und getestet. Ergebnis: völliges Schweigen.
Kein Rauschen keine EM-Anzeige nur die Skalenbirnchen leuchten.
Jetzt mal nachgemessen: Am Ladeelko satte 330V!
Wie kann das sein, wo kommt das her?
Was kann mir die Überspannung alles zerschossen haben?
EDIT
Alles wieder gut...
Die Heizspannung der EM hatte sich verabschiedet, da eine Leitung am Lötpunkt abgerissen war.
Kam vermutlich durch die viele Bewegung beim Tauschen der ganzen Kondensatoren.
Aber wieso treibt sowas die Spannung am Ladeelko so in die Höhe?
Jetzt spielt es mit dem 1000pF C50 laut Stücklliste.
ECC85 werde ich Morgen noch mal tauschen, vielleicht wird der Empfang dann noch etwas besser.
Feierabend...
Schönen Gruß
Themen: 109
die ECC habe ich jetzt versuchsweise nochmal gegen eine gut geprüft ECC85 und auch gegen eine PCC88 getauscht.
Verbesserungen im Empfang haben sich dadurch nicht bemerkbar gemacht. Die originale ECC85 bleibt also drin.
Eine provisorische Lösung für die zweite Skalenbeleuchtung habe ich mir auch noch zurechtgezimmert, da die eine Soffitte druchgebrannt ist.
So soll das natürlich nicht bleiben...
Hat jemand eine Bezugquelle für diese 7V/0,3A Lampen? Das Netz hat mir da noch nicht wirklich was passendes geliefert.
Die brächte ich in zwei größen. Einmal 11x38 und einmal 8x30.
Hier noch ein paar Bilder:
Kondensatorschrott
Maximaler Ausschlag mit eingebauter Antenne
Wieder ganz ansehnlich...
Schönen Gruß
Themen: 109
20.05.2017, 17:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2017, 17:03 von MaxB.)
was ich soeben noch mit meinem Navi überprüft habe, ist die Frequenzanzeige.
Mein Navi bietet die Möglichkeit sein Gequassel auf eine UKW-Frequenz ans Radio zu senden und hat so einen kleinen Prüfsender eingebaut.
Den habe ich mal auf verschiedene Frequenzen eingestellt und mit der Skala verglichen.
Bei Sender 89 passt es bis auf -0,1, im mittleren Bereich (so 92- 99) habe ich eine Abweichung bis -0,8 und ab 100 sind es bis zum Ende etwa -0,5.
Wäre da ein Neuabgleich angebracht? Kann ich nur nicht.
Ansonsten könnte ich auch einfach den Zeiger ein paar Millimeter nach rechts verschieben. Nicht die feine Art, aber...
Schönen Gruß
Themen: 366
20.05.2017, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2017, 19:12 von Dietmar.)
Hallo Martin, das würde ich genauso lassen, das ist für mein Verständnis bei der Skala völlig normal. Da hilft bestimmt kein Neuabgleich!
Aber schön sieht das Radio wieder aus. Wenn ich den ehemaligen Besitzer sehe, erzähle ich ihm von dem Erfolg
Soffitten guckst du hier
Themen: 98
Hallo Martin!
Ein Neuabgleich ist immer sinnvoll wenn man weiß wie es geht! Die Radios mit diesem Tuner gehen richtig gut! Da ist eine UKW Empfindlichkeit von unter 3µV möglich. Da reicht dann die eingebaute Antenne und die EM84 geht dann auch ganz zu!
Wenn du nicht weißt wie Abgleichen funktioniert dann lass es so!
Was noch eine Verbesserung bringen könnte ist wenn du die ECH81 und die EBF89 durch gute gebrauchte oder neue austauscht!
Gruß Chris
Themen: 109
22.05.2017, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2017, 21:49 von MaxB.)
Hallo...
(20.05.2017, 21:19)Chris B. schrieb: Wenn du nicht weißt wie Abgleichen funktioniert dann lass es so!
So werde ich das handhaben, da Null Ahnung und keine passenden Gerätschaften -bleibt, wie es ist.
Röhrentausch bringt keine Besserung, die bleiben also auch wie sie waren.
Danke für den Link, Dietmar.
Für das Tefi wäre eine passende Soffitte dabei, für das Saalburg nicht wirklich, da zu viel Leistung (500mA statt 300mA).
Aber ich habe mir jetzt eine "Jupp'sche Soffitte" gemacht.
Juppsche Soffitte.jpg (Größe: 32,18 KB / Downloads: 133)
Schönen Gruß
Themen: 6
Höhö,
"Jupp'sche Soffite", schönes Ding.
Habe ich bei meinem Ilmenau auch schon fast gleich gemacht, allerdings auf die Idee mit einer Büroklammer bin ich nicht gekommen:
Funktoniert super, aber mittlerweile habe ich auch passende Sofitten auf Lager.
Axel
Themen: 109
Moin...
Zur Klärung: aus dem Dampfradioforum "Jupp'sche Soffitte".
(22.05.2017, 21:23)Axel schrieb: Funktoniert super, aber mittlerweile habe ich auch passende Sofitten auf Lager.
Woher?
Von Hersteller Fa. Barthelme gibt es noch eine 7V 300mA, Art. Nr. 00370702, nur habe ich noch keine Bestellmöglichkeit entdecken können.
Bei Spahn Glülampenfabrik habe ich auch passende entdeckt, aber die sind nicht für Privat, sondern nur B2B.
Bei lli (Link von Dietmar) gibt es die auch nicht in passend.
Aber mit der Lösung von Jupp kann ich gut leben, zumal bei meinem nächsten Patienten auch so eine defekt ist.
Schönen Gruß
Themen: 6
Hallo Martin,
Jo sorry, mir ging es nur um das Prinzip der Anpassung eines Lämpchens mit Schraubgewinde als Soffitte.
Der Ilmenau ist ein Allströmer und hat eine Soffitte 12 V, 0,1 A. Diese habe ich auch auf Lager.
Soffitten 7 V, 300 mA habe ich -glaube ich- mal bei EBay erstanden.
Axel
Themen: 109
um das Thema hier abzurunden...
Die interne Antenne des Saalburg ist nicht wirklich prickelnd.
Ich habe jetzt eine kleine externe Antenne angesteckt (Danke Chris!) und nun ist auch der Empfang sehr gut und die Anzeige nahezu geschlossen.
Das Bruns/Saalburg steht jetzt bei mir im Arbeitszimmer und ist mehrmals in der Woche in Betrieb.
Dietmar, schönen Gruß und Dank an den Herrn Lehrer, falls du ihn mal siehst...
Schönen Gruß
Themen: 366
Na Martin, dann hat das lange versenden von mir doch jetzt was gutes! Ich freue mich das alles so gekommen ist und du Spass an dem Gerät hast. Gerne werde ich dem Lehrer Werner davon berichten....
