RADIONE AW43
heute möchte ich Euch ein Gerät vorstellen, das ich in der vergangenen Woche
erstanden habe.
Ein   "Radione AW43";
Es wurde 1936 in Österreich, von der Firma "Nikolaus Eltz", hergestellt.
Hier zunächst der Steckbrief des Gerätes:
Hersteller: Radione  (Nikolaus  Eltz  Wien)
Modell: AW43
Fabr. Nr: 1356
Baujahr: 1936/1937
Typ: Superhet mit Eingangsbandfilter
ZF: 128,5 kHz
Kreise: 7 (AM)
Röhrenbestückung: AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1
Stromversorgung: Wechselstrom 105V - 125V - 150V - 220V - 240V
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, MW-lokal
Lautsprecher:    Dynamischer LS, mit Erregerspule (elektrodynamisch)
Abmessungen:   B=360mm, H=405mm, T=245mm
Gewicht:             11,5Kg
Bedienelemente vorn:
links > Wellenbereichsumschalter, mitte > Abstimmung, rechts > Ein / Aus / Lautstärke
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Antenne, Erde, Plattenspieler, externer Lautsprecher
Das Gerät scheint vom Vorbesitzer gründlich überholt worden zu sein:
Das Chassis sieht aus wie neu, die Kondensatoren sind neu "befüllt",
der Netztrafo ist auch gewechselt worden und dem Gehäuse sieht man die 80 Jahre,
die es auf dem Buckel hat, auch nicht an.
Alle Röhren liegen noch im 100%-Bereich.
Wie es nicht anders zu erwarten war, verlief auch der Funktionstest erfolgreich.
Vor allem der Kurzwellenbereich sticht positiv hervor, so sind auch tagsüber,
Sender an Sender, zu empfangen.
So, und hier ein paar Fotos:
Prima Rolf, kanntest du den Vorbesitzer?? Der hat sehr schöne Arbeit gemacht.
Eine Anmerkung, sollte das Gerät öfters spielen, den Spannungswahlschalter auf 240V am Trafo, wenns geht?
...und wie immer...ein tolles Gerät  Smiley20
Hallo Dietmar,
den Vorbesitzer kenne ich leider nicht
und da das Gerät jetzt ins Regal wandert,
werde ich es auf 220V eingestellt lassen...
viele Grüße,
Hallo Rolf,
ein schön überarbeitetes Gerät. Da konntest Du sicher nichts verkehrt machen. Auch die skala ist noch vollständig erhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch nicht so wischfest ist.
Ja, und dann ist es wie bei mir, und ab ins Regal.
Glückwunsch zu diesem, schönen Gerät. Der Hersteller gehört eher zu den seltener Anzutreffenden und die Erhaltung ist natürlich grandios, eigentlich wie neu. Dass der Reparateur auf originales Aussehen und saubere Arbeit Wert gelegt hat, setzt dem ganzen noch die Krone auf. Die Kurzwellen-"Jagd" macht mit diesem Gerät bestimmt viel Spaß.
Auch von mir Glückwünsche zu dem Radione. Hin und wieder hat man das Glück, Radios in sehr guten Zustand zu erwerben und solche Radios werden sehr selten angeboten, oder wechseln zu sehr hohen Preisen den Besitzer.
Ein echter Hingucker, den Du nun in deiner Sammlung besitzt.
Radiogrüße Detlef
  Radione R2A Tiger2de 3 248 24.04.2024, 09:00
Letzter Beitrag: Werner
  Radione R2 Stecker "Radio Später" Tiger2de 35 1.064 04.04.2024, 23:12
Letzter Beitrag: Axel 61
  Restauration Radione R2 radioandi 16 6.324 12.05.2021, 22:30
Letzter Beitrag: radioandi
  Radione R2 Hilti 7 3.645 18.06.2019, 09:13
Letzter Beitrag: Hilti
  Radione MSEW Phalos 8 3.817 13.08.2018, 12:17
Letzter Beitrag: Enno
