Philips Super Inductance 638A
heutiger Flohmarkfund
Hallo Jupp,
was machst Du mit dem Teil?
Das wird sicher ne Menge Arbeit, bis der wieder funktioniert.
(03.09.2017, 20:52)Radiobastler schrieb: Hallo Jupp,
evtl. nur Teileverwertung. Oder weitergeben. Zum Neuaufbau hab ich keine Ambitionen.
(03.09.2017, 20:17)saarfranzose schrieb: heutiger Flohmarkfund
Die letzten 70 Jahre im Hühnerstall gestanden?? Smiley39
Nein, Du bringst mich nicht in Versuchung, neinneinnein
Oh, da hat der Jupp ja einen schönen Philps 638 an Land gezogen. Wenn man den Wulst oberhalb des Skalenrahmens nach oben zieht, kann man die Skala herausziehen. Je nachdem wo das Gerät vertrieben oder betrieben wurde, konnte man verschiedene Skalen hineinschieben.
Tolles Gerät!
Urlaubsgrüße aus Oslo,
Harald
richtig Harald! In dem Zustand konnte ich das Radio nirgends hinstellen. Ich hab es gestern dann mal von den organischen unappetitlichen Hinterlassenschaften des Scheunengetiers befreit. Im ersten Durchgang mit Pressluft und Javel, ein zweiter Durchgang mit Bref wird folgen. Ausserdem überprüfe ich ob es noch einen aktiven Holzbock gibt.
Danke Dietmar für das Anlegen des thread!
Hallo Jupp,
das ist ein sehr schönes Gerät (wenn es fertig ist). Ein Vierkreiser mit Diodendemodulation. Das Gerät hat einen sehr schönen Klang.
Oliver
ja, mit solch einem interessanten Radio hatte ich mich auch vor Jahren befaßt. Das ist ein tolles Gerät. aber da ist auch viel zu machen, bevor man sich daran erfreuen kann.
Ich hatte das damals auch im radiomuseum.org beschrieben. Ob ich heute noch mal solch eine Dokumentation schreiben würde? Nein.
Ohne Absatz, ohne Bilder. Das geht heute gar nicht.
Ich habe Jahre später von unserem Alexander vom Staßfurt-Museum Berlin einen gut erhaltenen 638 erhalten. Der muss auch irgendwann mal zum Spielen gebracht werden. Den im Radiomuseum.org beschriebenen Philips hatte ich dann als überholt und gut funktionierend verkauft.
Hier mal der Link: http://www.radiomuseum.org/forum/philips...ips.html#1
Andreas, ich schau einfach mal wie weit ich komme und vor allem mach ich mir keinen Druck.
vor der Entkeimung:
unterm Chassis hingegen sieht es gut aus. Keine großartigen Bastelspuren.
Moin molin Jupp,
beim betrachten dieser Bilder kommt einem ja das Grauen, da ist sicher noch Leben drinn.
Bin mir aber sicher, das du daraus ein Schmuckstück zauberst und es bestimmt ein Unikum wird, weil du dem noch ein digitales Empfangsteil implantierst.
(06.09.2017, 07:42)radioharry schrieb: Moin molin Jupp,
danke für dein Vertrauen in mich. Das Philips wird meinem Spieltrieb allerdings keinesfalls zum Opfer fallen :-)
Hallo Jupp,
ja, das Radio könnte mich vom Aufbauen her auch reizen. Insbesondere das Gehäuse. Jupp - das Angebot steht noch. Die Strebe muss man aus Sperrholz mittels Laubsäge nachfertigen. Die Form kann man ja von einer der anderen Streben kopieren. Anschließend die Reparaturstelle furnieren. Das war es dann auch schon.
Ähnlich sah mein erstes Gerät auch aus. Ja, Ekel darf man dabei nicht empfinden. Werkstattstaubsauger und los.
Übrigens sieht man unterhalb vom Chassis die über Kreuz gehenden Gewindestangen. Sie dienen der Stabilisierung des Chassis. Lt. Kundendienstschrift dürfen die nicht entfernt werden. auch die alten Trimmer sind sehr gut sichtbar.
Hallo Jupp
Hast Du den Lautsprecher? In den Bildern habe ich den nicht gesehen....
Viele Grüsse, Walter
(06.09.2017, 14:14)Walterh schrieb: Hallo Jupp
Hallo Walter,
Lautsprecher, Rückwand und Röhren fehlen.
Im letzten Bild von post #9 sieht man unter der Anodenkappe die Überreste der offenbar durchgebrannten Netz-Eingangsdrossel, die normalerweise mit einem Stahlwinkel unter dem Gehäusedach befestigt ist (Im Originalschaltbild die Teilenummern S25 und S26 vor der Primärseite des Netztrafos)
Das sieht alles nach richtig viel Arbeit aus - eine ideale Spielwiese für unseren Andreas!?
Grüße aus Oslo - Dauerregen - 12 Grad Celsius.
die Ansicht von Unten lässt Hoffnung aufkeimen (neben all den anderen Keimen  Big Grin ). Ich mag diese Kathedralen ja...  wubsmiley
Hallo Jupp
Wenn Du den Mut aufbringst, da dran zu gehen, dann melde Dich - LS und RW sollten vorhanden sein - müsste ich dann aber noch auf Zustand prüfen ....
Viele Grüsse aus den Voralpen, Walter
das ist ein tolles Angebot, Walter!
es wird allmählich. Auf dem Dach hat das Furnier eine kleine Welle. Kaum zu sehen, aber vorhanden. Auf dem Dach ist an einer Ecke noch ein winziges Furnierteil einzusetzen. Und dann noch die Lautsprecherstrebe.
  Telefunken Super "Zeesen" T875 WK und Super 3975 WKS RadioPiet 37 9.518 17.08.2021, 20:27
Letzter Beitrag: RadioPiet
  Philips Super Inductance 638A navi 32 11.531 06.02.2019, 21:48
Letzter Beitrag: navi
  Philips Aachen Super D57 AU jsdchaeger 4 3.652 07.01.2018, 09:40
Letzter Beitrag: jsdchaeger
  Philips 638A kracht olli0371 12 9.168 16.01.2017, 14:33
Letzter Beitrag: klausw
  Philips Aachen Super D57AU Radionar 16 15.579 08.12.2016, 23:57
Letzter Beitrag: Radionar
