Netzteil Eigenbau 1 x 10 A und 1 x 25 A
Themen: 43
18.03.2023, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 11:07 von sachsenbert.)
Grüße aus Sachsen, Falk
Themen: 160
Hallo Falk,
nicht schlecht das Teil, ein richtiger "Dampfhammer"...
Schön gebaut das Teil!
Ich hoffe du benötigst das Gerät und die lieferbaren Ströme nicht mehr, sonst könnte es eng werden mit der Bezahlung deiner Stromrechnung…
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 8
Hallo Falk,ist ja echt klasse der Bau.
Mit freundlichem Gruß, Heiko
Themen: 12
...vor allem Kompakt für die Leistung als Linearnetzteil !
tom
Themen: 19
....Beeindruckend! Ja aber hast du auch eine Einschaltstrombegrenzung? Fliegt dir da beim Einschalten kein Hausautomat raus?
Gruss
Debo
Themen: 124
Ich liebe boatanchor!
Gruss, Volker
Themen: 111
(18.03.2023, 21:49)Debo schrieb: ....Beeindruckend! Ja aber hast du auch eine Einschaltstrombegrenzung? Fliegt dir da beim Einschalten kein Hausautomat raus?
Das würde mich auch brennend interessieren. Da ich gerade einen Monster-Ringkerntrafo für 2 x 20 A mit entsprechenden Gleichrichtern erworben habe und auch mit sehr dicken Sieb-Elkos wie bei Dir arbeiten wollte, gibt es doch einen richtigen Impuls im Haus/Wohnungs - Netz beim Einschalten. Fertige Begrenzer kosten da richtig Kohle.
Wie hast Du das gelöst. Oder ist es so, dass Du beim Einschalten ohne nennenswerte Last Dein Netz das verkraftet?
Themen: 19
19.03.2023, 11:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 11:46 von Debo.)
@ Werner
Ich habe da mal schon vor Jahren - der vermutliche Datecode auf den NTC deutet auf 2012, einen Zwischenadapter für eine Kreissäge mal gebaut.
Die kamen mal so in den 1990er Jahren als "Leistungs-NTC" auf den freien Bauteilemarkt. Von Siemens/Matsusitha Components. Heute vermutlich TDK-Electronics. Ich denke die müsste es noch geben, habe aber jetzt nicht nachgesehen.
Vormals gab es nur baulich kleine und hochohmige NTC, also die mit Gewinde zum Einschrauben an Kühlkörpern oder als Perle zum irgendwo einkleben.
Die oftmals vorgeschlagenen Lösungen mit zeitgesteuerter Überbrückung von Relais mit Widerständen ist zwar eine Möglichkeit - aber was passiert wenn das Relais mal nicht schaltet und der Widerstand dauernd drin bleibt? Ich hatte mal so einen Fall. Das muss man berücksichtigen, damit einem nicht die Platine und Widerstand anbrennt oder Staub sich entzündet und ein Brand entsteht. Nicht akzeptabel! Da fand ich die Lösung mit dem Leistungs NTC besser.
Gruss
Debo
Themen: 43
beim einschalten habe ich noch nie Probleme mit der Netzsicherung gehabt, ein kurzes flackern des Lichts ist wahrnehmbar.
Themen: 32
19.03.2023, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 12:46 von Mendefreund.
Bearbeitungsgrund: Ergänzung
(19.03.2023, 11:43)Debo schrieb: Die oftmals vorgeschlagenen Lösungen mit zeitgesteuerter Überbrückung von Relais mit Widerständen ist zwar eine Möglichkeit - aber was passiert wenn das Relais mal nicht schaltet und der Widerstand dauernd drin bleibt? Ich hatte mal so einen Fall. Das muss man berücksichtigen, damit einem nicht die Platine und Widerstand anbrennt oder Staub sich entzündet und ein Brand entsteht. Nicht akzeptabel! Da fand ich die Lösung mit dem Leistungs NTC besser.
Gruss
Debo
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer grossen Bosch Flex. Da versagte der zweistufige Einschalter. Der Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung löste sich in Rauch auf.
Da Schalter und Widerstand über €50 gekostet hätten, löste ich das Problem mit einer Thyristorreglung vom Chinamann, die ich in einen größeren Anschlussstecker einbaute. Kosten: etwa €5 +Stecker aus der Bastelkiste.
(einstufige funktionierte der Schalter noch)
Alex
M(Ende) gut - alles gut!
